Не могу разобраться с правами пользователей
Установил постгрес 8.2.1 на локальную машину под вынь. Ну для отладки некоторых задач в пути. В pg_hba.conf прописано что все пользователи с адреса 127.0.0.1 свободно могут заходить с паролем. Делаю группу group1. Далее создаю простого пользователя user1 и включаю его в эту группу. Создаю новую базу данных и в ней новую таблицу table1. Даю полный доступ group1 к этой таблице. Логинюсь через psql к этой базе под пользователем user1. Все пока ок. Пишу Код: plaintext получаю в ответ ERROR: permission denied for relation table1 Вопрос что я делаю не так? Проверял, если создать таблицу и сделать ее владельцем user1, то все работает нормально. может я что то забыл, но под линуксом в 7.4 постгресе у меня таких проблем не возникало. ... |
| 18.01.2007, 19:17 |
Какие права показывает консоль по \dp table1 ? ... |
| 18.01.2007, 19:51 |
показывает: {admin=arwdxt/admin,group1=arwdxt/admin} таблица создавалась от пользователя admin и он же ее владелец, собственно но же суперпользователь. ... |
| 18.01.2007, 19:57 |
ну помогите! неужели никто не знает в чем дело? ... |
| 18.01.2007, 21:10 |
Ну тогда сделай GRANT all ON table1 TO user1; и будет все нормально ... |
| 18.01.2007, 21:46 |
а разве это: {admin=arwdxt/admin,group1=arwdxt/admin} не значит что все права есть? ... |
| 19.01.2007, 15:15 |
следует проверить, корректно ли вы включили user1 в group1 ... |
| 21.01.2007, 01:22 |
8.2 пока не ставил, но в 8.1 есть признак "Inherits rights from parent roles", который должен быть установлен. Проверьте. ... |
| 22.01.2007, 11:57 |
а как проверить корректность включения юзера в группу? в системных таблицах этот юзер прописан в этой группе. Как это можно проверить еще лучше я не знаю. флаг Inherits установлен. Блин наваждение какое то. ... |
| 24.01.2007, 16:15 |
как только добавляю к правам разрешение на select для паблика, сразу все работает. да что за байда такая! ... |
| 24.01.2007, 16:18 |
о! а если дать права напрямую пользователю, не через группу, то все работает нормально. Но очень хочется через группу! ... |
| 24.01.2007, 16:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.01.2007, 16:45 |
PS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.01.2007, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005767]: |
52ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 388ms |
