Утилита pgAdmin как средствами утилит, добавить запись в таблицу?
PostgreSQL 8.2. Как средствами утилиты pgAdmin III 1.6 добавить запись в таблицу? Привык к менеджеру MSSQL :) Неужели прийдётся искать алтернативную утилиту? Спасибо ;) . ... |
| 23.01.2007, 08:36 |
Оказывается у таблицы должен быть определен primary key , либо таблица должна быть создана с опцией with oids , что это за опция? Спасибо. ... |
| 24.01.2007, 07:21 |
EgorichОказывается у таблицы должен быть определен primary key , либо таблица должна быть создана с опцией with oids , что это за опция? Спасибо. 1) http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/sql-createtable.html 2) DocumentationUsing OIDs in new applications is not recommended: where possible, using a SERIAL or other sequence generator as the table's primary key is preferred. ... |
| 24.01.2007, 07:27 |
OID- идентификатор объектов. Спасибо. А что лучше использовать primary key или OID ? Спасибо :). ... |
| 24.01.2007, 08:30 |
как сказано в цитате, которую запостил СергейК, primary key предпочтителен ... |
| 24.01.2007, 09:58 |
Теперь опять не получается :( На закладке Constraints в свойствах таблицы ввел primary key , поле id , тип у него serial . OID не трогал. Спасибо. ... |
| 24.01.2007, 11:59 |
Пока первую запись не ввёл утилитой Manager 2005 for PostgreSQL , pgAdmin III 1.6.1 Nov 30 2006, rev 5709 SQL не хотел добалять первую запись в таблице. Видимо, здесь имеют место ошибки в pgAdmin III . Всем спасибо :) ... |
| 24.01.2007, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005765]: |
56ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 404ms |
