Не компилится 8.2.1 из src.rpm под RHEL3
Всем приятного дня! Ось Centos 3.7 (RHEL 3.7). Вопрос вот в чём — решил обновить до версии 8.1.6. Скачал сорцевый rpm (postgresql-8.1.6-1PGDG.src.rpm), очистил каталоги /usr/src/redhat/SPECS и /usr/src/redhat/SOURCES от предыдущих версий Постгресовых сорцев и установил новую версию (rpm -ihv postgresql-8.1.6-1PGDG.src.rpm). Затем в .spec-файле поправил пути (чтобы основной сорцевый тарбол и .pdf брало из /usr/src/redhat/SOURCES) и явно задал buildrhel3 равным 1 (в Centos эта переменная не определена, хотя ось идентична RHEL3). Всё сделал как для 8.1.5 (и 8.2.0). Запустил компиляцию (rpmbuild -bb --target=i686 postgresql-8.2.spec). Пожужжало немного и выдало ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То же получилось и при попытке компиляции 8.2.1 (postgresql-8.2.1-1PGDG.src.rpm). А для версий 8.1.5 и 8.2.0 всё нормально скомпилилось (сейчас стоит 8.1.5). Кто-нибудь подскажет, в чём ошибка? ... |
| 30.01.2007, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005745]: |
127ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 403ms |
