Проблемы при установке/настройке. Нету его на 5432.
netstat -na его не показывает, telnet на него ругается. telnet: connect to address 192.168.0.99: Connection refused Но psql test1 конектится, sql запросы выполняются. Чего делать то? SLES9SP3 + PostgreSQL 7.4. pg_hba.conf local all all trust postgresql.conf port = 5432 В логе не пишет ничего, хотя debug5 поставил. ... |
| 05.02.2007, 15:27 |
postgresql.conf Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2007, 15:46 |
Маловат он. FATAL: не распознанный параметр конфигурации: "listen_addresses" ... |
| 05.02.2007, 15:53 |
Alexf99netstat -na его не показывает, telnet на него ругается. telnet: connect to address 192.168.0.99: Connection refused Но psql test1 конектится, sql запросы выполняются. Чего делать то? SLES9SP3 + PostgreSQL 7.4. pg_hba.conf local all all trust postgresql.conf port = 5432 В логе не пишет ничего, хотя debug5 поставил. По умолчанию демон тока unix сокет открывает. А что б tcp слушал, делайте как mozheyko_d советует. И перезапустить постгрес незабудьте :-) ... |
| 05.02.2007, 15:56 |
Странно всё это... в доке пишут что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.02.2007, 15:58 |
Alexf99Маловат он. FATAL: не распознанный параметр конфигурации: "listen_addresses" Покажите может кусок конфига.... Может там где ошибка. ... |
| 05.02.2007, 16:01 |
2Jelis спасибо. Включил Код: plaintext ... |
| 05.02.2007, 16:02 |
Alexf99netstat -na его не показывает, telnet на него ругается. telnet: connect to address 192.168.0.99: Connection refused Но psql test1 конектится, sql запросы выполняются. Чего делать то? SLES9SP3 + PostgreSQL 7.4. pg_hba.conf local all all trust postgresql.conf port = 5432 В логе не пишет ничего, хотя debug5 поставил. Аааа.. У вас же 7.4!!! тогда запускайте с параметром -i ... |
| 05.02.2007, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005738]: |
55ms |
48ms |
| others: | 314ms |
| total: | 469ms |
