powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ADOconnection. Как проверить валидность?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34320097
Устанавливаю коннекцию к удаленной базе, выполняю запросы, все хорошо. Но после рестарта постгреса на удаленной машине получаю ...dead connection ... при попытки выполнить запрос через эту коннекцию.
Как узнать,что она уже dead? С виду ничем не отличается от нормальной: статус connected, state тоже нормальный.
Должен же быть способ?
    #34320294
Andrey Daeron
Иван ПироговУстанавливаю коннекцию к удаленной базе, выполняю запросы, все хорошо. Но после рестарта постгреса на удаленной машине получаю ...dead connection ... при попытки выполнить запрос через эту коннекцию.
Самая большая проблема не столько отследить потерю соединения (хотя как это сделать без отправки запроса на сервер - не понятно), сколько поднять все открытые на момент потери соединения запросы.
У меня стоит перехватчик ексепшенов, и если че - просто терминейтю приложение.
    #34320405
да, я тоже думал о способе, когда перед основным запросом выполняется некий "пингающий" запрос, затем если все ок, то основной. Но это, естественно, приведет к увеличению времени отклика системы в целом, особенно если идут вызовы один за другим. То есть нехорошо все это.
Хорошо, если бы у адо были встроенные средства для этого, нотификация какая нибудь... Может всетаки есть что-то такое? Надо покопать...
    #34320424
Andrey Daeron
Иван Пирогов
Ну вот ИМХО у АДО такого нет. По крайней мере у обычного, не .NET.
    #34320452
ездун
Andrey DaeronНу вот ИМХО у АДО такого нет. По крайней мере у обычного, не .NET.
И то, начиная с .NET 2.0.
    #34323448
В общем пока такой способ: ловлю OleException по нему пересоздаю коннекцию и пробую еще раз. Но! Обнаружился неприятный косяк. Если не подождать после пересоздание некоторое время, опять та же самая ошибка. Видимо ADO что-то где-то хранит некоторое время. Если подождать 5 секунд - то все нормально.
Эта кривизна просто бесит. Errors.Clear не помогает...
