Postgres 8,w2k(Fat32)
Здраствуйте! нужно поставить Postgres на w2k под Fat 32, не хочет чтавиться пишет запустите initdb.exe(искал этот файл ненашел) вручную. Скажите пожалуста как поставить Postgres 8 под fat 32 ... |
| 06.02.2007, 11:17 |
поиск по ключевому слову fat32 рулит ... |
| 06.02.2007, 11:52 |
Создание нового сервера ... |
| 06.02.2007, 12:23 |
автор Народ, ну зачем человека заморачиваете? Зачем переходить на NTFS, если оно ему не надо? Как было у меня - диск C FAT32, диск D - NTFS (вот такой я замороченый) При установке постгреса он мне заявил, что не может создать на FAT кластер. Надо будет руками это делать. (между прочим, не спросил, где я хочу его создать, я бы ему диск D подсунул). Ну, руками, так руками. После всего безобразия иду по пути C:\Program Files\postgres\8.0\bin нахожу initdb и запускаю с ключами (могу напутать - по памяти пишу. делал дома) -D "D:\DB\Postgres" Это нужно делать под автоматически созданным пользователем postgres. Спасиб за ссылку а скажите с какиеми ключами надо запускать. Так как когда запускаю initdb.exe вылазят кракозяблики. Подскажите пожалуста. ... |
| 06.02.2007, 12:24 |
Berlinerвылазят кракозяблики. Подскажите пожалуста.Поиск по ключевому слову "кракозяблики" рулит. ... |
| 06.02.2007, 12:38 |
Serik Akhmetov Berlinerвылазят кракозяблики. Подскажите пожалуста.Поиск по ключевому слову "кракозяблики" рулит. Опять о кирилице, но уже не просто с PostgreSQL, а в купе с cmd. ... |
| 06.02.2007, 13:22 |
Опс вроде cmd разобрайлся кракозяблики убрал Postgres ставил как сервис для ./postgres. Пользователь postgres довавлен в группу как член группы Пользователи исполнил файл initdb.exe -D путь к папке с базой и написал ок все установлено(под пользователем ./postgres). нг всравно не могу запустить сервер в сервисе. я думаю это что с настройками. Как запустить сервер подскажите плиз. ... |
| 06.02.2007, 14:58 |
BerlinerОпс вроде cmd разобрайлся кракозяблики убрал Postgres ставил как сервис для ./postgres. Пользователь postgres довавлен в группу как член группы Пользователи исполнил файл initdb.exe -D путь к папке с базой и написал ок все установлено(под пользователем ./postgres). нг всравно не могу запустить сервер в сервисе. я думаю это что с настройками. Как запустить сервер подскажите плиз. Поиск таки рулит... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=388566&hl=pg_ctl#3701171 ... |
| 06.02.2007, 15:29 |
автор 1. Юзер уже есть (скорее всего) если нет - создать (тока не админа и ИМХО даже не поверюзера) 2. Создать базу (копать в сторону initdb). 3. Зарегить сервис pg_ctl 4. Запустить сервис вроде запустил initdb.exe написал что sucess, а вот зарегить сервис pg_ctl неполучается пишет - что неверная команда pg_ctl -N pgsql-8.1 что не правильно? ... |
| 07.02.2007, 09:24 |
может кто знает? ... |
| 09.02.2007, 09:18 |
pg_ctl --help ... |
| 09.02.2007, 09:35 |
Этот хелп я читал спасиб там написано что -N имя сервиса -P пароль пользователя -U UserName pg_ctl -N pgsql-8.1 -P0000 -U .\postgres пишет смотри хелп так это я из хелпа взял интересно примера в хелпе нет -вот поэтому я в форум и написал и скажите -Uэтот пользователь пользователь под-каким сервис запускается в w2k? подскажите как запустить сервис? ... |
| 09.02.2007, 11:31 |
-U user - это пользователь в БД, он вообще может не существовать в ОС ./postgres - это пользователь в системе от имени которого запускается сервер ЗЫ. может .\\postgres нужно указать в командной строке(навеяло по аналогии \r \n и т п) т е при парсинге командной строки \\ преобразуются в \ ... |
| 09.02.2007, 12:06 |
BerlinerЭтот хелп я читал спасиб там написано что -N имя сервиса -P пароль пользователя -U UserName pg_ctl -N pgsql-8.1 -P0000 -U .\postgres Неа, там по другому написано. Чес-слово. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Berliner пишет смотри хелп так это я из хелпа взял интересно примера в хелпе нет -вот поэтому я в форум и написал и скажите -Uэтот пользователь пользователь под-каким сервис запускается в w2k? подскажите как запустить сервис? И запуск : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кроме того, комманда pg_ctl -N pgsql-8.1 выдает следующие результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. ЗЫ Если весь вывод не помещается в экран. То можно использовать супер функциональность винды, и получить этот вывод в тестовый файлик: Код: plaintext 1. Файлик будет называться RTFM.txt, и читаться любым текстовым редактором. ЗЗЫ Ну все-таки доки нужно читать внимательнее. Могу процитировать реад.ми из инсталляхи постгреса: Если у Вас возникли проблемы при установке, убедитесть, что Вы таки прочитали этот реад.ми. ... |
| 09.02.2007, 12:46 |
Ок спасиб маленький еще вопросик автор c:\PostgreSQL - директория в ВИНДЕ в которой УЖЕ создан экземпляр базы с помощью INITDB я создавал базу под другим пользователем в windows -а сейчас под администратором работаю. initdb путь был указан в каталог c:pogram fliles\Postgres\data. И написал что все ок а сейчас каталог дата пустой. получается экзеспляр базы не создан? ... |
| 09.02.2007, 13:28 |
надо просто сервер поставить. ... |
| 09.02.2007, 13:30 |
наверно было бы неплохо завернуть всё это в FAQ ... |
| 09.02.2007, 13:50 |
BerlinerОк спасиб маленький еще вопросик автор c:\PostgreSQL - директория в ВИНДЕ в которой УЖЕ создан экземпляр базы с помощью INITDB я создавал базу под другим пользователем в windows -а сейчас под администратором работаю. initdb путь был указан в каталог c:pogram fliles\Postgres\data. И написал что все ок а сейчас каталог дата пустой. получается экзеспляр базы не создан? Чудес не бывает. Если initdb сказал, что все ок, то это значит, что он или создал где-то базу, или сказал что успешно откатился. initdb нужно запускать от имени пользователя postgres. ... |
| 09.02.2007, 13:51 |
-U user да не заметил pg_ctl, я по аналогии с psql написал ... |
| 09.02.2007, 15:57 |
автор Чудес не бывает. Если initdb сказал, что все ок, то это значит, что он или создал где-то базу, или сказал что успешно откатился. initdb нужно запускать от имени пользователя postgres. значит я правильно сделал? что под постгресом запускал? И если правильно что создана ли база какие файлі искать может по расширению или названию? подскажите пожалуста ... |
| 09.02.2007, 16:25 |
Ну например найти файлик pghba.conf или postgresql.conf Это как раз место где стоит кластер таблиц PG ... |
| 09.02.2007, 17:57 |
автор Ну например найти файлик pghba.conf или postgresql.conf Cпасибо,эти файлики нашел ... |
| 12.02.2007, 09:49 |
Ввожу такую командную строку автор pg_ctl.exe register -N pgsql-8.1 -P 000000 -U postgres -D c:\Program Files\PostgresSQL\8.1\data пишет типа смотрите хелп. Что я не так делаю. Если кто знает подскажите- нужно Postgres поставить ... |
| 12.02.2007, 11:43 |
BerlinerВвожу такую командную строку автор pg_ctl.exe register -N pgsql-8.1 -P 000000 -U postgres -D c:\Program Files\PostgresSQL\8.1\data пишет типа смотрите хелп. Что я не так делаю. Если кто знает подскажите- нужно Postgres поставить Совет. Если есть желание получить хороший ответ, задай хороший вопрос. Лучше написать кучу лишней инфы чем не написать важной. Пример - сомневаюсь что pg_ctl пишет "типа смотрите хелп", а скорее всего, что "invalid option Files\...". Пробуем: Код: plaintext 1. ... |
| 12.02.2007, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005713]: |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 348ms |
