Пример базы
Приветствую всех! Вот начал разбирать Постгрес. Пока читаю маны и т.е Просьба какого плана, есть ли у кого примерчик базы. Небольшой такой. В основном интересует ХП и вызов их из приложений. Если у кого есть, скиньте на мыло. С меня пиво! :) До этого писал на MSSQL и VFP Теперь вот хочу перейти на Постгрес. Первый шаг всегда труден. Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 10:27 |
Пример базы
Что ж, видать нету ни у кого примерчика. Ладно, пока такой затык. Создал табличку и хранимую процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно вызвать ХП? Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 11:51 |
Пример базы
А какую ошибку пишет, на Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 11:59 |
Пример базы
Похоже лишняя "галочка" в настройках ODBC драйвера... блин вот бы еще вспомнить какая... Проверь выполнени запроса из psql или чего-то еще конектящегося к PG просто через libpq.dll. ... |
| 14.02.2007, 12:00 |
Пример базы
To BlackDan при таком запросе, такая ошибка ERROR: function ptest() does not exist; Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 12:06 |
Пример базы
ТО Shweik Сейчас перепишу, что у меня выставленно. Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 12:09 |
Пример базы
AriesТО Shweik Сейчас перепишу, что у меня выставленно. Истина где-то там... кавычки - этого, конечно, хорошо, но в меру Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 12:11 |
Пример базы
То Shweik Вот SSL Mode - disable DataSource: Page1: Disable Generic Optimizer - true KSQO - true Recognize Unique Indexes - true UseDeclare/Fetch - false CommLog - false Parse Statements - false Cancel as FreeStmt - false MyLog - false Unknown Sizes - Maximum Data Type Options: Text as LongVarChar - true Unkniwns as LongVarChar - false Bools as Char - true Miscellaneous: Max Varchar = 254 Cache Size = 100 Max LongVarChar = 8190 SysTable Prefixes = dd_; Page2 Read Only - false Show System Tables - false LF <-> CR/LF conversion - true Updatatable Cersors- true bytea as LO - false Row Version - false Disallow Premature - false True is -1 - false Server side prepare - false Int8 as = 7.4+ OID Options: Show Column - false Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 12:22 |
Пример базы
to BlackDan Такой запрос вернул результат. Интересно, и зачем эти лишние кавычки. Теперь такой вопрос. Табличка пустая, записей нет. А результат вернулся с одной записью, значения которой равны NULL Есть возможность побороть это? Истина где-то там... ... |
| 14.02.2007, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005704]: |
33ms |
28ms |
| others: | 248ms |
| total: | 344ms |
