Чем заменить Оракловскую SQL%ROWCOUNT ?
if (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE) ... |
| 15.02.2007, 07:31 |
А что, почитать основы в доке или банально воспользоваться поиском по форуму - религия не позволяет? ROW_COUNT , если что ... |
| 15.02.2007, 07:54 |
CREATE OR REPLACE FUNCTION tmp1(pid int) RETURNS int AS ' DECLARE myint int; BEGIN GET DIAGNOSTICS myint = ROW_COUNT; RETURN; END;' LANGUAGE 'plpgsql'; Не пойму как ее использовать? Как она привязывется к таблице? ... |
| 15.02.2007, 08:33 |
aloshaif (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE)Для начала поясните что такое "Оракловское SQL%ROWCOUNT" и что должен делать приведенный код. ... |
| 15.02.2007, 08:52 |
Serik Akhmetov aloshaif (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE)Для начала поясните что такое "Оракловское SQL%ROWCOUNT" и что должен делать приведенный код. считает количесвто записей в таблице, если их ноль, то вставляет записи с помощью: into insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE) Вот мне и нужно в Постгресе посчитать количество строк в таблице. Как это сделать? ... |
| 15.02.2007, 08:55 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.02.2007, 09:24 |
alosha Serik Akhmetov aloshaif (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE)Для начала поясните что такое "Оракловское SQL%ROWCOUNT" и что должен делать приведенный код. считает количесвто записей в таблице, если их ноль, то вставляет записи с помощью: into insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE) Вот мне и нужно в Постгресе посчитать количество строк в таблице. Как это сделать? sql%rowcount возвращает кол-во affected записей предыдущим запросом, но не "считает количесвто записей в таблице" ... |
| 15.02.2007, 10:33 |
st_serg alosha Serik Akhmetov aloshaif (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE)Для начала поясните что такое "Оракловское SQL%ROWCOUNT" и что должен делать приведенный код. считает количесвто записей в таблице, если их ноль, то вставляет записи с помощью: into insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE) Вот мне и нужно в Постгресе посчитать количество строк в таблице. Как это сделать? sql%rowcount возвращает кол-во affected записей предыдущим запросом, но не "считает количесвто записей в таблице" как написать это все в PostgreSQL? ... |
| 15.02.2007, 11:53 |
st_serg alosha Serik Akhmetov aloshaif (SQL%ROWCOUNT = 0) then insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE)Для начала поясните что такое "Оракловское SQL%ROWCOUNT" и что должен делать приведенный код. считает количесвто записей в таблице, если их ноль, то вставляет записи с помощью: into insert into UNIQUE_ID_VALUE(ID_VALUE) values (pID_VALUE) Вот мне и нужно в Постгресе посчитать количество строк в таблице. Как это сделать? sql%rowcount возвращает кол-во affected записей предыдущим запросом, но не "считает количесвто записей в таблице" Как это написать в PostgreSQL? Есть ли возможность? ... |
| 15.02.2007, 12:29 |
aloshaКак это написать в PostgreSQL? Есть ли возможность?Ты хоть по ссылке-то, приведенной мной, ходил? Хоть пару-тройку топиков по ней прочитал? ... |
| 15.02.2007, 12:33 |
Бабичев Сергей aloshaКак это написать в PostgreSQL? Есть ли возможность?Ты хоть по ссылке-то, приведенной мной, ходил? Хоть пару-тройку топиков по ней прочитал? CREATE OR REPLACE FUNCTION tmp1(pid int) RETURNS int AS ' DECLARE myint int; BEGIN GET DIAGNOSTICS myint = ROW_COUNT; RETURN; END;' LANGUAGE 'plpgsql'; Не пойму как ее использовать? Как она привязывется к таблице? ... |
| 15.02.2007, 12:38 |
Бабичев Сергей aloshaКак это написать в PostgreSQL? Есть ли возможность?Ты хоть по ссылке-то, приведенной мной, ходил? Хоть пару-тройку топиков по ней прочитал? А что не работает? CREATE OR REPLACE FUNCTION tmp11(pvalue int) RETURNS int AS ' DECLARE numrows int; BEGIN select id, name, salary from employee where value = pvalue; GET DIAGNOSTICS numrows := ROW_COUNT; RETURN numrows; END;' LANGUAGE 'plpgsql'; ... |
| 15.02.2007, 14:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. вроде бы все работает ... |
| 15.02.2007, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005699]: |
149ms |
28ms |
| others: | 258ms |
| total: | 468ms |
