Не могу подключиться первый раз!
Для пользователя который дожен быть по умолчанию(superuser или postgres) не получается аутентификация. сообщение ident authentication is failed. Вот, собственно дальше работать не получается. Работаю в Fedora Core. ... |
| 16.02.2007, 17:11 |
SqercoДля пользователя который дожен быть по умолчанию(superuser или postgres) не получается аутентификация. сообщение ident authentication is failed. Вот, собственно дальше работать не получается. Работаю в Fedora Core. В pg_hba.conf ставим для 127.0.0.1 trust, заходим меняем пароль супервизора, ставим обратно md5. ... |
| 16.02.2007, 17:15 |
SqercoДля пользователя который дожен быть по умолчанию(superuser или postgres) не получается аутентификация. сообщение ident authentication is failed. Вот, собственно дальше работать не получается. Работаю в Fedora Core. Попробуйте подконектиться из-под системного пользователя postgres. su - postgres psql template1 ... |
| 16.02.2007, 17:39 |
Зашла в систему через postgres-получилось. Создала пользователя с паролем, теперь хочу подконнектиться этим пользователем-ident authentification failed! хотя в этом файле уже поменяла уже все ident на md5 ... |
| 17.02.2007, 13:12 |
после изменений в conf файлах нужно перезапустить postgres ... |
| 17.02.2007, 13:20 |
Niemiпосле изменений в conf файлах нужно перезапустить postgres или сделать select pg_reload_conf(); что б пг перечитал конфиг ... |
| 18.02.2007, 14:14 |
SqercoЗашла в систему через postgres-получилось. Создала пользователя с паролем, теперь хочу подконнектиться этим пользователем-ident authentification failed! хотя в этом файле уже поменяла уже все ident на md5 Просто ident авторизация, это когда системные и постгресовские пользователи совпадают (т.е. с одинаковыми именами), и пользователю системы можно коннектиться к постгресу под таким же именем пользователя но без пароля. В принципе, иногда удобно (особенно для демонов), но в дефалтном конфиге идет обычная md5 авторизация, и странно, зачем федорщики ее поменяли (если, конечно, это не вы поменяли). ... |
| 19.02.2007, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005685]: |
68ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 427ms |
