помогите сменить региональные настройки!
вообщем при запуске show LC_Collate - отображает 1252 кодировку! а мне нужно 1251, т.е. вин! где сменить 1252 на 1251 ? сама windows 2003 eng но с русской раскладкой и кодировкой! спасибо! ... |
| 22.02.2007, 10:28 |
obxccвообщем при запуске show LC_Collate - отображает 1252 кодировку! а мне нужно 1251, т.е. вин! где сменить 1252 на 1251 ? сама windows 2003 eng но с русской раскладкой и кодировкой! спасибо! Переставить базу с новой и правильной кодировкой (точнее скорее всего имеется в виду локаль). ... |
| 22.02.2007, 10:29 |
переставил, выбрал locale - russian, russia, encoding UTF-8, и всё равно при запросе show lc_collate выдаёт - 1251 кодировку. ... |
| 22.02.2007, 10:55 |
так вам вроде бы и нужна была 1251, или нет? ... |
| 22.02.2007, 11:05 |
да ... |
| 22.02.2007, 11:12 |
вернее всё равно выдаёт 1252 ... |
| 22.02.2007, 11:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.02.2007, 11:17 |
на первую команду в командной строке, вот что выскочило: The files belonging to this database system will be owned by user "administrator". This user must also own the server process. The database cluster will be initialized with locale Russian_Russia.1251. creating directory ddd ... ok creating directory ddd/global ... ok creating directory ddd/pg_xlog ... ok creating directory ddd/pg_xlog/archive_status ... ok creating directory ddd/pg_clog ... ok creating directory ddd/pg_subtrans ... ok creating directory ddd/pg_twophase ... ok creating directory ddd/pg_multixact/members ... ok creating directory ddd/pg_multixact/offsets ... ok creating directory ddd/base ... ok creating directory ddd/base/1 ... ok creating directory ddd/pg_tblspc ... ok selecting default max_connections ... 10 selecting default shared_buffers ... 50 creating configuration files ... ok creating template1 database in ddd/base/1 ... и далее текст, не попавший в лог, потому сделан скриншотом: http://slil.ru/23972775 ... |
| 22.02.2007, 11:36 |
выделять и копировать текст в консоли не научились? ) воспользуйтесь поиском по форуму, создание вручную файлов данных кластера, уже не раз обсуждалось ... |
| 22.02.2007, 11:45 |
спасибо! :-) а поточнее можно подсказать, где копать? и почему такой трабл возник? спасибо! ... |
| 22.02.2007, 11:46 |
над списком тем, есть поле с лейблом "поиск", ключевые слова initdb, locale ... |
| 22.02.2007, 11:51 |
Active code page: 1252 C:\Program Files\PostgreSQL\8.1.5-10.1C\bin>initdb -D ddd --locale=Russian_Russi a.1251 The files belonging to this database system will be owned by user "postgres". This user must also own the server process. The database cluster will be initialized with locale Russian_Russia.1251. creating directory ddd ... initdb: could not create directory "ddd": Permission denied C:\Program Files\PostgreSQL\8.1.5-10.1C\bin> вот такой трабл под пользователем postgres ... |
| 22.02.2007, 12:33 |
переведите фразу "creating directory ddd ... initdb: could not create directory "ddd": Permission denied" на русский подозреваю, что команда mkdir blablabla под пользователем postgres в директории C:\Program Files\PostgreSQL\8.1.5-10.1C\bin> тоже не сработает ... |
| 22.02.2007, 12:40 |
завис на вот этом : selecting default max_connections ... ... |
| 22.02.2007, 12:55 |
всё решилось выбором win-1251 на этапе установки! :-) ... |
| 22.02.2007, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005674]: |
139ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 465ms |
