инлайновые хп
можно ли в самих запросах инлайново использовать конструкции plpgsql? я, конечно, понимаю, что можно создать ф-цию и выполнить ее, но это не решение ... |
| 26.02.2007, 12:36 |
инлайновые хп
то есть например в mssql можно написать: Код: plaintext как бы это в один запрос на постгре сделать? ... |
| 26.02.2007, 12:50 |
инлайновые хп
if not exists (select a from mytable where id = 1 ) INSERT into mytable values(1,1) insert into yourtable as select 1,1 from dummy where not exists (select 1 from mytable where id = 1 ) ... |
| 26.02.2007, 13:31 |
инлайновые хп
1)Нет такая помесь невозможна - только написание ХП на каком-либо из PL. Конструкция CASE в SELECT это не pl/pgsql 2) if not exists (select a from mytable where id = 1 ) INSERT into mytable values(1,1) А почему бы это не определить условия в правиле на INSERT? Проверки-то могут быть и посложнее select a from mytable where id = 1. ... |
| 26.02.2007, 13:40 |
инлайновые хп
В PostgreSQL нельзя использовать inline (т.е. непосредственно в тексте SQL запроса) констркуции pl/pgsql НЕЛЬЗЯ. Т.е. нужно искать другие пути решения проблемы, например указанные KRED . ... |
| 26.02.2007, 13:44 |
инлайновые хп
2KRED: спасибо! работает, и даже без 'from dummy'. и правилом можно, но интересовало как именно инлайново. потому что только в нескольких случаях нужна проверка понятно, что case не plsql. и if exists тоже ... |
| 26.02.2007, 13:50 |
инлайновые хп
Tertium Organum2KRED: спасибо! работает, и даже без 'from dummy'. ya prosto na vskidkky napisal i ne proveryal/testiroval , Rad chto "idea" tebe stala srazy ponyatna. postgres y meny doma dlya igr a na rabote orakyli ... tak chto "spasibo" ne zachto . ydachi. ... |
| 26.02.2007, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005660]: |
57ms |
62ms |
| others: | 261ms |
| total: | 448ms |
