Как синхронизировать таблицы!!!
Стоит такая задача: Есть несколько серверов на которых крутятся одинаковые базы с разными данными. Необходимо иметь центральную БД в которой содержались бы данные с остальных БД или View (Это необходимо чтобы можно было моментально вытащить полную статистику, вариант скидывать все данные в одну БД не проходит). Возможно ли это организовать средствами PostgreSQL либо это можно реализовать только написанием стороннего приложения. ... |
| 27.02.2007, 14:40 |
1) View не содержат данных 2) Надо объединять одинаковые данные (таблицы) из разных БД в одну таблицу или делать разные таблицы? 3) Синронизация данных должна происходить в online-режиме, или данные могут обновляться, к примеру, раз в сутки. З.Ы. автор(Это необходимо чтобы можно было моментально вытащить полную статистику, вариант скидывать все данные в одну БД не проходит Эта фраза не совсем понятна ... |
| 28.02.2007, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005650]: |
36ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 390ms |
