PHP Не соединяется с PostgreSQL
Вот здесь спрашивал, но не дождался ответа. Очень надо /topic/401929 Уважаемые господа. Прошу оказать помощь. НЕ РАБОТАЕТ, то есть возвращает не ИСТИНУ. pg_connect() Имеем следующее: Fedore Core 5 В ней установлено что было в комплекте Apache, PHP, PostgreSQL 1. Apache работает - скрипты на PHP успешно выполняются 2. PostgreSQL - работает, база данных создана, клиентом могу писать, читать 3. Если запустить скрипт из командной строки так php <index.php > index.htm Генерит то, что надо 4. Все скрипты успешно работают для APACHE под Windows XP, PHP5, PostgreSQL 8 Прошу помощи, куда капать, где смотреть, что настроить. Уточняю на Fedora Core 5 установлены след пакеты: postgresql-8.1.3-5.i386 php-5.1.2-5.i386 ... |
| 02.03.2007, 05:03 |
php.ini, extensions.ini в студию extension=pgsql.so установлен? phpinfo(); в секции про pgsql что пишет? ... |
| 02.03.2007, 05:56 |
bac 3. Если запустить скрипт из командной строки так php <index.php > index.htm Генерит то, что надо Proveriaete pod tem je user'om pod kotorym apache krutitsia ? ... |
| 02.03.2007, 06:36 |
К какому сокету вы конектетись и есть ли к нему доступ из-под апача? ... |
| 02.03.2007, 16:48 |
Прилагаю картинку phpinfo() в части PostgreSQL Ниже содержимое файла pgsql.ini из каталога /etc/php.d ; Enable pgsql extension module extension=pgsql.so В следующем сообщении файл конфигурации php.ini ... |
| 02.03.2007, 18:40 |
СергейК bac 3. Если запустить скрипт из командной строки так php <index.php > index.htm Генерит то, что надо Proveriaete pod tem je user'om pod kotorym apache krutitsia ? Не знаю как это сделать у меня apache стартует при загрузке системы. Jelis К какому сокету вы конектетись и есть ли к нему доступ из-под апача? Не понимаю что вы спрашиваете. Коннектится то не apache, а PHP. Ниже прикладываю php.ini ... |
| 02.03.2007, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005639]: |
31ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 376ms |
