задать текущую БД
есть ли аналог mssql-ному USE <db_name>? коннект без указания базы проходит, и даже можно базу создать, но как, не разрывая соединения, переключиться на базу скажем my_db? ... |
| 06.03.2007, 16:48 |
задать текущую БД
Tertium Organumесть ли аналог mssql-ному USE <db_name>? коннект без указания базы проходит, и даже можно базу создать, но как, не разрывая соединения, переключиться на базу скажем my_db? Код: plaintext sm. syuda ... |
| 06.03.2007, 17:07 |
задать текущую БД
СергейК[quot Tertium Organum]есть ли аналог mssql-ному USE <db_name>? коннект без указания базы проходит, и даже можно базу создать, но как, не разрывая соединения, переключиться на базу скажем my_db? Код: plaintext Tolko nado utochnit', chto v takom sluchae connect so staroi bazoi razorvetsia. ... |
| 06.03.2007, 17:09 |
задать текущую БД
c psql-то понятно я про запросы спрашивал USE - инструкция инлайновая: use my_db; select * from my_table; ... |
| 06.03.2007, 17:13 |
задать текущую БД
Tertium Organumc psql-то понятно я про запросы спрашивал USE - инструкция инлайновая: use my_db; select * from my_table; Togda vam syuda ... |
| 06.03.2007, 17:18 |
задать текущую БД
понятно, вобщем надо отконнекчиваться и подключаться к другой бд вобщем многое придется переписывать жаль ... |
| 06.03.2007, 17:34 |
задать текущую БД
Tertium Organumпонятно, вобщем надо отконнекчиваться и подключаться к другой бд вобщем многое придется переписывать жаль Отконекчиваться не недо. Можно использовать два коннекта одновременно. Тогда может придеться переписывать немного меньше чем "многое" :-) ... |
| 06.03.2007, 17:46 |
задать текущую БД
либо то что в мускуле было в разных базах, в пг раскидать по схемам, а use <dbname> эмулировать через set search_path ... |
| 06.03.2007, 17:49 |
задать текущую БД
это был не мускул, это микрософт там просто фишка была в том, что база создается при подключении без указания базы, потом выбирается дефолтной и пошло-поехало вопщем переписывать надо :) спасибо за варианты ... |
| 06.03.2007, 18:05 |
задать текущую БД
Единственный вариант работы с другими db ( или вообще коннект к другим серверами Postgers) реализован в уже многократно упоминавшемся в форуме пакете contrib/dblink Попробуй - возможно переписывать придется чуть. Вариант "подключаешься к основной базе и дальше уже в зависимости от учетки" рисовался с его помощью вполне нормально. ... |
| 06.03.2007, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005626]: |
65ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 400ms |
