верно ли я раздаю права на поля?
существует таблица test(field1 text, field2 text, field3 text). Задача разрешить пользователю domain_admin на некоторые поля делать только INSERT, на некоторые только UPDATE. В общем ему нужно позволить выполнять только определенные запросы. Например я создаю view, которое не несет в себе смысловой нагрузки. create view test_view as select 'update query' as view_comment from test; теперь создаю рул на инсерт в это вью create rule test_insert as on INSERT to test_view do INSTEAD INSERT into test values(NEW.field1); Теперь на это вью делаю грант на инсерт для этого пользователя. Правильно ли так раздавать права на поля? Или нужно как-то по другому? Спасибо. ... |
| 06.03.2007, 19:01 |
Блин ну сколько можно пережевывать старое и плодить топики??? Посмотри тут Насчет создания самопальных вьюшек - делаем REVOKE CREATE для наших юзверей на рабочую базу и все. Да вот кстати довольно свежий проект навески системы разграничения доступа на основе ХП ... |
| 06.03.2007, 21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005625]: |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 296ms |
