Как и PostgreSQL вытащить данные через ADO
В Delphi пытаюсь вытащить таблицу с PostgreSa c помошью ADOQuery некорректно отображаются поля varchar что может быть???? ... |
| 27.02.2007, 14:28 |
totktonadaВ Delphi пытаюсь вытащить таблицу с PostgreSa c помошью ADOQuery некорректно отображаются поля varchar что может быть???? Что значит "не корректно"? Используете odbc драйвер? ... |
| 27.02.2007, 16:17 |
Некорректно это вместо данных (MEMO) А проблема как раз из-за того что от ODBC отказываемся из-за того что надо одновременно иметь коннект с разными БД(с помощью ODBC это реализовать низя) ... |
| 27.02.2007, 16:35 |
У меня такое с odbc тоже было. На сколько помню, в настройках драйвера есть пунктик "text as longvarchar" или что-то подобное. Из-за этого текст и получался как мемо. Просто МЕМО - это многострочный текст, и в одном edit'e его типа показывать нельзя (хотя в базе такого разделения нет). Покопайтесь в настройках ADO в этом направлении. ... |
| 27.02.2007, 16:45 |
totktonadaВ Delphi пытаюсь вытащить таблицу с PostgreSa c помошью ADOQuery некорректно отображаются поля varchar что может быть???? Эх. Если используется нативный АДО драйвер, будтье готовы к чудесам, работает он не ахти. Если все таки ADO+ODBC, тогда в настройках ОДБЦ и смотреть нужно. ... |
| 27.02.2007, 17:53 |
Andrey Daeron totktonadaВ Delphi пытаюсь вытащить таблицу с PostgreSa c помошью ADOQuery некорректно отображаются поля varchar что может быть???? Эх. Если используется нативный АДО драйвер, будтье готовы к чудесам, работает он не ахти. Если все таки ADO+ODBC, тогда в настройках ОДБЦ и смотреть нужно. Что значит нативный ADO драйвер ... |
| 27.02.2007, 18:28 |
totktonada Andrey Daeron totktonadaВ Delphi пытаюсь вытащить таблицу с PostgreSa c помошью ADOQuery некорректно отображаются поля varchar что может быть???? Эх. Если используется нативный АДО драйвер, будтье готовы к чудесам, работает он не ахти. Если все таки ADO+ODBC, тогда в настройках ОДБЦ и смотреть нужно. Что значит нативный ADO драйвер Есть провайдер АДО (OLE DB) для Постгреса, который даже слегка работает. Вот им пользоваться нельзя ... |
| 27.02.2007, 18:34 |
Andrey Daeron Есть провайдер АДО (OLE DB) для Постгреса, который даже слегка работает. Вот им пользоваться нельзя Вот им то я и пользуюсь !!! А чтож делать то??? ... |
| 27.02.2007, 18:40 |
кричали тут недавно - PostgreDAC кажись. ... |
| 27.02.2007, 18:43 |
ездункричали тут недавно - PostgreDAC кажись. А это что за ЗВЕРЬ :-( ... |
| 27.02.2007, 18:47 |
тут поищи ... |
| 27.02.2007, 18:49 |
или тут ... |
| 27.02.2007, 18:51 |
эта муета платная, то есть считай бесполезная ... |
| 07.03.2007, 16:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Evgeniy+Mikhailov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
54ms |
| others: | 698ms |
| total: | 862ms |
