Пакетный запуск sql-файлов
Добрый день! Я недавно занялся poastgre, так что прошу не пинать ;) Мне нужно запустить n-ое количество файлов с sql-командами. Вручную как то тоскливо. Создал .cmd-файл, из строк типа: psql -U пользователь -f файл.sql но при обработке каждой строки файла postgre просит ввести пароль, что тоже расстраивает ;). Есть ли решение проблемы? Заранее благодарен. ... |
| 10.03.2007, 11:14 |
Запустил в postgre терминале \i pusk.cmd с содержимым \i file1.sql \i file2.sql \i file3.sql ... \i filen.sql после запуска получаю сообщение об ошибке: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block ... |
| 10.03.2007, 12:03 |
frizzДобрый день! Я недавно занялся poastgre, так что прошу не пинать ;) Мне нужно запустить n-ое количество файлов с sql-командами. Вручную как то тоскливо. Создал .cmd-файл, из строк типа: psql -U пользователь -f файл.sql но при обработке каждой строки файла postgre просит ввести пароль, что тоже расстраивает ;). Есть ли решение проблемы? Заранее благодарен. Если есть такая возможность, то можно поставить трастовую авторизацию для указанного пользователя, ip, БД. Метод авторизации прописывается в pg_hba.conf. Тогда пароль спрашивать не будет. ... |
| 10.03.2007, 12:06 |
Poligon Если есть такая возможность, то можно поставить трастовую авторизацию для указанного пользователя, ip, БД. Метод авторизации прописывается в pg_hba.conf. Тогда пароль спрашивать не будет. А можно пример? ... |
| 10.03.2007, 12:32 |
в файле прописано следующее: # TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD # IPv4 local connections: #host all all 127.0.0.1/32 md5 # IPv6 local connections: ##host all all ::1/128 md5 host all all 0.0.0.0/0 md5 а как нужно? ... |
| 10.03.2007, 12:34 |
frizz а как нужно? для IPv4 (ниже можешь прописать и для IPv6): Код: plaintext 1. 2. 3. То, что выше значит что для ip = 192.168.1.3, для всех пользователей, к любой БД применять трастовый метод авторизации, т.е. без пароля. Ты пропиши сам так как надо тебе, к какой БД, какие пользователи и пр. ... |
| 10.03.2007, 12:52 |
Спасибо ;) ... |
| 10.03.2007, 13:22 |
Пароль задается в переменой окружения PGPASSWORD http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/libpq-envars.html ... |
| 12.03.2007, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005619]: |
41ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
