Обьясните архитектуру
Обьясните мне пожалуйста на пальцах про архитектуру (TableSpace,template0,Shema каластеры) и т.д. Неделями читаю доку, но голове какая-то каша. Нормально ли если в template1 создавать новую базу? Или нужно сделать копию template1 и в ней создавать базу. При создании таблиц параметры "pg_global", "pg_default" что обозначают? Пожалуйста не отсылайте к официальной доке. Спасибо. ... |
| 07.03.2007, 17:49 |
Кластер - сервер БД cо своим конфигом, портом, базами, логами и т.д. фактически то, к чему подключаются клиенты и к чему получают доступ. Всякие TableSpace - это размещение файлов баз кластера по диску. pg_default - по умолчанию смотрит в pg_data template0 - шаблон базы по умолчанию который по умолчанию опять же используется при создании новых баз - ничего указывать не надо. ... |
| 07.03.2007, 19:54 |
Не надо неделями читать доку! Луче - пифка! И забыть про Postgres, как о кошмарном сне! ... |
| 15.03.2007, 01:43 |
Создать "новую базу в template1" не получится, если иметь ввиду create database. template 1 он ведь тоже database, а вложенных database не бывает. Развести свою прикладную логику непосредственно в template1 можно, но это не очень хорошая идея: лучше все-таки создать свой database. ... |
| 15.03.2007, 13:15 |
Делал по наитию. Пока понимаю так, поправте если что. При создании новой пустой базы "A" она наследуется от "template0" В созданой базе можно уже творить свою логику. Логику базы (функции) можно группировать по схемам. Т.е. в пустой базе "A" может содержаться несколько схем. ... |
| 15.03.2007, 13:46 |
Arpanx При создании новой пустой базы "A" она наследуется от "template0" В созданой базе можно уже творить свою логику. Логику базы (функции) можно группировать по схемам. Т.е. в пустой базе "A" может содержаться несколько схем. Да в базе может быть несколько схем, причем в каждой схеме могут быть не только ф-ии, но так же таблицы, тригеры, типы и пр. ... |
| 15.03.2007, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005607]: |
47ms |
59ms |
| others: | 257ms |
| total: | 421ms |
