Не работает триггер
Написан триггер на удаление записи из таблицы report_plan_req_fuel_fin, который вызывает такую функцию: declare int integer; summ integer; BEGIN int:=report_plan_req_fuel_month_id from report_plan_req_fuel_fin where id=OLD.id; summ:=sum(cost) from report_plan_req_fuel_fin where report_plan_req_fuel_month_id=int; update report_plan_req_fuel_month SET money=summ where id=int; RETURN NULL; END; ---- но при удалении записи, таблица report_plan_req_fuel_month не меняется и не выдается ошибка. ... |
| 16.03.2007, 14:08 |
Не работает триггер
Код: plaintext A trigger function must return either NULL or a record/row value having exactly the structure of the table the trigger was fired for. Row-level triggers fired BEFORE may return null to signal the trigger manager to skip the rest of the operation for this row (i.e., subsequent triggers are not fired, and the INSERT/UPDATE/DELETE does not occur for this row). Триггеры на функциях plpgsql ... |
| 19.03.2007, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005597]: |
44ms |
51ms |
| others: | 260ms |
| total: | 408ms |
