Не выполняется запрос
В базе данных создал такие таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Запихал в relativesType некоторое количество записей (~10). Пытаюсь сделать простой запрос: Код: plaintext Выдается такая ошибка: ERROR: relation "relativestype" does not exist ... |
| 20.03.2007, 08:44:33 |
Заключив название в двойные кавычки, Ты создал регистрозависимое название таблицы (к полям это тоже имеет отношения - все названия полей, что при создании были указаны в двойных кавычках, будут регистрозависимыми), соответственно нужно эту регистрозависимость поддерживать и в запросах. Если написать просто вот так: Код: plaintext При этом в системном словаре данных таблица имеет имя relativesType. Чтобы теперь к ней обратиться, нужно писать запрос вот так: Код: plaintext Либо создать таблицу нормально - указывая имена таблицы и её полей без двойных кавычек. ... |
| 20.03.2007, 09:08:09 |
Бабичев СергейЗаключив название в двойные кавычки, Ты создал регистрозависимое название таблицы (к полям это тоже имеет отношения - все названия полей, что при создании были указаны в двойных кавычках, будут регистрозависимыми), соответственно нужно эту регистрозависимость поддерживать и в запросах. Если написать просто вот так: Код: plaintext При этом в системном словаре данных таблица имеет имя relativesType. Чтобы теперь к ней обратиться, нужно писать запрос вот так: Код: plaintext Либо создать таблицу нормально - указывая имена таблицы и её полей без двойных кавычек. Спасибо за разъяснение. Просто таблицы я создавал при помощи pgAdmin и запросы на создание таблиц взял оттуда же. А можно ли как-нибудь заставить pgAdmin создавать таблицы так, чтобы в кавычки не заключалось ни чего (ни имена таблиц, ни имена полей)? Заранее благодарен... ... |
| 20.03.2007, 09:42:59 |
aleksandyА можно ли как-нибудь заставить pgAdmin создавать таблицы так, чтобы в кавычки не заключалось ни чего (ни имена таблиц, ни имена полей)?А ты внимательно посмотри на имена объектов, заключенных в кавычки. Выводы сделать сам сможешь? З.Ы. Подсказка: пиши все имена однообразно, без выделения некоторых символов в верхний регистр :) И не используй зарезервированные слова в качестве наименований объектов ... |
| 20.03.2007, 09:53:01 |
Бабичев СергейЕсли написать просто вот так: Код: plaintext Вы видимо спутали PostgreSQL с ораклом. PostgreSQL будет искать таблицу с именем, приведенным _в нижний_ регистр. и вообше то фак уже месяц как пишецо и висит под носом. ... |
| 20.03.2007, 11:27:42 |
4321Почти верно. НО. Вы видимо спутали PostgreSQL с ораклом. Каюсь, грешен :) 4321и вообше то фак уже месяц как пишецо и висит под носом.Это замечание мне или автору топика? ... |
| 20.03.2007, 11:36:41 |
Бабичев Сергей 4321и вообше то фак уже месяц как пишецо и висит под носом.Это замечание мне или автору топика?гм. А это важно? дабы никого не задеть - можете считать, что это театральный "шопот в зал" ... |
| 20.03.2007, 12:49:28 |
4321гм. А это важно?Собственно - нет. 4321дабы никого не задеть - можете считать, что это театральный "шопот в зал" Апарт , то бишь :) ... |
| 20.03.2007, 13:03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005593]: |
28ms |
74ms |
97ms |
| others: | 324ms |
| total: | 590ms |
