Вложенный запрос на выборку. Ошибка
Сабж. Помгите организовать выборку из трех таблиц. Данные везде есть. Что нужно сделать: свести урезанный запрос основной таблицы(temp_table), конвертировав попутно данные находящиеся в temp.interface и temp.host из varchar в integer (необходимые значения находятся в interface_table и host_table) Собственно запрос и ошибка вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пока кручусь, но ничего путного не выходит :( Структура таблиц: [temp_table] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2007, 01:20 |
Skif Swarogich Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Соответственно запрос можно заставить работать, если знак равенства перед подзапросами заменить на IN. Кроме того, посмотри внимательно на то, что я выделил в твоем коде. У тебя в этом подзапросе участвует три таблицы, а связь ты указал только для двух из них. Соответственно с третьей таблицей у тебя будет декартово произведение. Не уверен, что по логике твоего зарпоса тебе этот декарт нужен. ... |
| 26.03.2007, 04:56 |
Кстати, на более высоком уровне у тебя таже ошибка - таблиц указано три, а связи прописаны только для двух. Так что пересмотри логику запроса. ... |
| 26.03.2007, 04:58 |
А вообще, лучше приведи тестовый набор данных, словесное описание логики построения итоговой выборки и желаемый результат на приведенных тестовых данных. Ибо по твоему запросу вообще не понятно, что именно ты пытаешься сделать... ... |
| 26.03.2007, 04:59 |
Данные ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. За комментарий спасибо, попробую. ... |
| 26.03.2007, 12:33 |
Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я такой уже раз получал, но он не верен, в колонке hostname должны быть все двойки:( ... |
| 26.03.2007, 12:41 |
Все, спасибо, разобрался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.03.2007, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005577]: |
92ms |
61ms |
| others: | 253ms |
| total: | 464ms |
