powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нулевые даты и индекс
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34423402
Folibis
В таблице есть поле с типом timestamp
По этому полю создан индекс. Некоторые записи содержат NULL
Так вот почему то при поиске по этому полю с критерием where date_field IS NULL не используется индекс. Что делать, мне нужно выбрать нулевые даты
    #34423428
Всё правильно - NULL-значения в обычном b-tree индексе не хранится.
    #34423453
Folibis
Хорошо, понятно ... а что же делать? Изменить тип индекса?
    #34423671
FolibisХорошо, понятно ... а что же делать?
например создать индекс на выражение (date_field IS NULL) или создать условные индексы (на другие поля) с условием date_field IS NULL
    #34423925
BlackDan
FolibisВ таблице есть поле с типом timestamp
а в чём суть нулевых полей? без них нельзя обойтись?
    #34424793
4321
BlackDan а в чём суть нулевых полей? без них нельзя обойтись?поля, чье значение на этапе ввода информации неизвестно. обойтись можно, но не нужно.
таки можно отдельно отиндексировать и случаи Null
для этого есть и функциональные индексы, и условные
