Дисковое пространство???
Скажите пожалуйста, как это будет выглядеть.... авторЕсть база на лог.диске. База съела все место и как ей можно объяснить что продолжение можно (нужно) писать на другой лог.(физ.) диск ???? Спасибо. ... |
| 03.04.2007, 04:59 |
помотри tablespace ... |
| 03.04.2007, 05:52 |
Извините, я в ангельском слабоват, но если я правильно понял то таблице нужно указывать новый таблеспасе или таблеспасе вешается на Датабазе???? Мне непонятен принцип. В Oracle, MS SQL с этим вопросом проще и понятнее, а сдесь я не могу догнать как, куда, почем и сколько..... ... |
| 03.04.2007, 10:33 |
Самое явное отличе от оракла (мсскл не знаю) собственно невозможность указать несколько файлов данных для одного табличного пространства. В случае пг, указыватется только директория, где будут храниться данные объектов принадлежащих этому табличному пространству. т.е. вам необходимо перенести часть таблиц с одного диска на другой alter table mytab set tablespace mytabspace ps. индексы надо переносить отдельно (alter index ...) ... |
| 03.04.2007, 11:33 |
st_sergСамое явное отличе от оракла (мсскл не знаю) собственно невозможность указать несколько файлов данных для одного табличного пространства. В случае пг, указыватется только директория, где будут храниться данные объектов принадлежащих этому табличному пространству. т.е. вам необходимо перенести часть таблиц с одного диска на другой alter table mytab set tablespace mytabspace ps. индексы надо переносить отдельно (alter index ...) Это значит, если моя таблица весит ~100Гб - мне необходимо эти 100Гб перенести на другой диск??? Да-а-а, с гибкостью сдесь слабовато. Будем надеятся что со временем это дело исправится наверное... Или я не прав??? ... |
| 04.04.2007, 09:46 |
если вы хотите таблицу размазать частями, используйте партицирование ... |
| 04.04.2007, 10:10 |
st_sergесли вы хотите таблицу размазать частями, используйте партицирование Спасибо. А если б еще и семпл посмотреть - было бы просто супер.. Смотрел доки, но видимо плохо смотрел - не увидел... ... |
| 04.04.2007, 18:44 |
5.9. Partitioning ... |
| 04.04.2007, 19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005551]: |
49ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 399ms |
