PostgreSQL & Microsoft Active Scripting
Приветствую. имеются 2а вопроса, помогите пожалуйста с их решением 1. емеется некий WSH-скрипт. Как из него подключиться к БД под Postgres. Т.е. имеются ли какие-либо средства общаться с Postgres посредством Active Scripting технологии (WSH-скрипты для определённости) 2. как узнать: - количество подключённых пользователей к конкретной БД - программно отключить активных пользователей - перечислить имеющиеся БД на конкретном сервере Postgres Спасибо. ... |
| 26.04.2007, 12:12 |
Это я выдрал из книги, не исправлял Видимо что-то похожее... This is a hard-working script that has quite a bit of functionality. It starts by defining an ADO connection, and then opening it. Note that for the script to work, a System ODBC DSN named Excel must exist, and it must point to a spreadsheet matching the description I gave you earlier. ' PART 1: Open up the Excel spreadsheet ' using ActiveX Data Objects Dim oCN Set oCN = CreateObject("ADODB.Connection") oCN.Open "Excel" Next, the script creates an ADO recordset—a set of database records—by querying the rows from the Excel spreadsheet. Dim oRS Set oRS = oCN.Execute("SELECT * FROM [Sheet1$]") ... |
| 26.04.2007, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005510]: |
32ms |
29ms |
| others: | 248ms |
| total: | 359ms |
