Сократить формулу
Добрый день! Я в PostgreSQL не силен, потому простой вопрос... Есть команда update main_tab set massa = round( cast(massa + 0.6 * cast( cast(size as text) as numeric)/1000 as numeric), 1 ) massa float4 size varchar20 Можно ли как то сократить формулу? Мне кажется, что я лишнего нагородил с cast-ами... ... |
| 26.04.2007, 10:19 |
Сократить формулу
на самом деле можно сделать всего лишь на 1 меньше. Но можно записать компактнее. massa = round(( massa + (0.7 * size::numeric) /1000)::numeric, 1); ... |
| 26.04.2007, 12:08 |
Сократить формулу
update main_tab set massa = round( massa + 0.6 * size::real/1000 ); ... |
| 26.04.2007, 12:15 |
Сократить формулу
Запустил для поверки select massa, round(( massa + (0.7 * size::numeric) /1000)::numeric, 1) from main_tab ERROR: cannot cast type character varying to numeric SQL state: 42846 select massa, round(( massa + (0.7 * size::text::numeric) /1000)::numeric, 1) from main_tab where pgroup = 'Б0753' Вот так работает, только это тоже самое - вид сбоку :) select massa, round( massa + 0.6 * size::real/1000,1 ) from main_tab ERROR: cannot cast type character varying to real SQL state: 42846 А вот так select massa, round( massa + 0.6 * size::text::real/1000,1 ) from main_tab ERROR: function round(double precision, integer) does not exist SQL state: 42883 Hint: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. Мда... Че то я в сильной задумчивости... ... |
| 26.04.2007, 13:08 |
Сократить формулу
Как у тебя обьявлен size? ... |
| 26.04.2007, 13:48 |
Сократить формулу
varchar(20) Я в первом посте написал ... |
| 26.04.2007, 13:56 |
Сократить формулу
DmGrsize::real ERROR: cannot cast type character varying to real SQL state: 42846Какая версия постгреса? У меня на 8.1 работает. DmGrМда... Че то я в сильной задумчивости...попробуйте так select massa, round( (massa + 0.6 * size::text::real/1000)::numeric, 1 ) from main_tab ... |
| 26.04.2007, 14:13 |
Сократить формулу
Так я уже писал... select massa, round(( massa + (0.7 * size::text::numeric) /1000)::numeric, 1) from main_tab where pgroup = 'Б0753' Вот так работает, только это тоже самое - вид сбоку :) select massa, round( (massa + 0.6 * size::text::real/1000)::numeric, 1 ) from main_tab Версия 7.4.2 забыл написать, пардон. Собственно непонятно почему нельзя сразу из varchar в numeric И непонятно, почему round нужен аргумент double? ... |
| 26.04.2007, 14:29 |
Сократить формулу
DmGr Собственно непонятно почему нельзя сразу из varchar в numeric И непонятно, почему round нужен аргумент double? round(dp or numeric) (same as input) round to nearest integer round(42.4) 42 round(v numeric; s int) numeric round to s decimal places round(42.4382; 2) 42.44 можно вообще только кастом: select (3.1415::float8 + 0.6 * '13.187'::float8/1000)::numeric(19,1) ... |
| 26.04.2007, 15:00 |
Сократить формулу
DmGrВерсия 7.4.2 забыл написать, пардон. Собственно непонятно почему нельзя сразу из varchar в numericСмотрите \dC в psql. На версии 8.1 можно: Код: plaintext 1. 2. 3. DmGrИ непонятно, почему round нужен аргумент double?Смотрите \df round. Видно, что есть три разных функции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2007, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005508]: |
138ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 506ms |
