Aggregate function
Доброе время суток! Совсем замучился. Задача: Есть данные: id | value ----------- 1 | 3 1 | 5 1 | 2 2 | 1 2 | 5 2 | 4 3 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 2 Нужно узнать, сколько раз значение "value" превышает 50% своего максимума для каждого ID (и эти "50%" задавать как параметр). Хотелось бы что-то вроде запроса: select id, my_func_count(value, 0.5) as mcount from table group by id; id | mcount ----------- 1 | 2 2 | 2 3 | 3 Возможно ли написать такую функцию "my_func_count"? Более сложный вариант - нужно произвольным образом обработать набор значений внутри каждого ID и выдать какой-то результат, причем способ обработки предполагает доступ ко всем значениям одновременно. Т.е. f(3, 5, 2), f(1, 5, 4) и f(5, 5, 5, 2). Заранее спасибо! Я. ... |
| 26.04.2007, 11:48 |
Aggregate function
Пусть есть таблица TEST с такими данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот запрос, который решит поставленную тобой задачу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вместо 0.5 нужно подставить переменную привязки, через которую передавать нужное значение для параметра... ... |
| 26.04.2007, 12:00 |
Aggregate function
select a.* from t as a join ( select id, max(value) as max_value from t group by id ) as b on ( a.id = b.id and a.value > b.value / 2 ); Если агрегатной функцией, то можно попробовать в качестве состояния использовать постгресовый массив. Но имхо, это некрасивое решение, как и постгресовые массивы вообще. ... |
| 26.04.2007, 12:07 |
Aggregate function
задача конечно решается на одном проходе. но не в агрегате. (агрегат гонит исчисляемый результат-скаляр (в некоем смысле) вдоль по набору, а надо гнать массив с весами встречаемости). Правда и процедуру на plpgsql через массив я расписать не решился бы. Посмотрел бы в сторону создания темповой таблички - индексный столбец значений и столбец весов. (с тем, чтобы сортировки самому не реализовывать) кстати, "выигрыш" при одном прогоне будет (если и будет) разве что в случае обилия повторений. При редкоповторяемости значений - задача поиска в массиве значений (после определения максимума) практически вычислительно совпадет с задачей поиска в таблице. ... |
| 26.04.2007, 13:04 |
Aggregate function
pltcl или plperl - для сложных вычислений самое оно, например, если потребуется не один параметр 0,5 использовать, а несколько и для каждого нечто подобное вычислять. Можно использовать массивы, если для них соответствующие агрегаты написать, но быстродействие аховое получается (хотя иногда удобно, если запрос редко выполняется и данных не слишком много). ... |
| 26.04.2007, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005505]: |
76ms |
61ms |
| others: | 260ms |
| total: | 460ms |
