права на ХП
Доброго времени суток! Вопрос по правам доступа: Есть база, несколько таблиц... Есть ХП, в которой выполнянтся несколько селектов с этих таблиц... Можно ли запретить вызов процедуры некоторым пользователям, если у них есть права на селект этих таблиц? Заранее благодарен. ... |
| 28.04.2007, 13:14 |
права на ХП
эти два параметра не связаны друг с другом. запрещать выполнять функцию конкретным пользователям нельзя, можно просто разрешить её выполнять всем другим пользователям, кроме заданных ... |
| 28.04.2007, 13:19 |
права на ХП
Можна чуть подробней? Если не затруднит. ... |
| 28.04.2007, 13:22 |
права на ХП
пример в базе есть пользователи: user1, user2, user3 и функция func(type1, type2) надо, чтобы функцию не мог исполнять user2 если на функцию не назначены какие-либо права, то, насколько мне не изменяет память, её может выполнять кто угодно. поэтому, чтобы ограничить права на выполнение функции, надо зарегестрировать пользователей, которые могут работать с функцией. GRANT EXECUTE ON FUNCTION func(type1, type2) TO user1, user3; Все пользователи, которых нет с списке разрешенных не смогут работать с функцией. З.Ы. Рекомендую прочитать внимательно хепл :) ... |
| 28.04.2007, 13:47 |
права на ХП
Выполнил грант для одного из двух пользователей, но всё равно процедура вызывается от обоих. Как такое может быть? ... |
| 28.04.2007, 14:21 |
права на ХП
попробуй сделать REVOKE для всех пользователей и не забудь сделать его для PUBLIC ;) и только потом установи права на функцию ... |
| 28.04.2007, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005498]: |
40ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
