помогите поймать баг
есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. на булдере пишу такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Ошибок не вылетает, но обновления БД не происходит... подскажите что я сделал не так? ... |
| 27.04.2007, 16:35 |
Код: plaintext ... |
| 28.04.2007, 07:27 |
нет... честно говоря как-то не приходилось применять эту команду... другие аналогичные функции работают нормально... у меня и в предыдущем проекте аналогичный глюк был... пришлось делать подстановкой данных (не параметрический запрос) аля... "SELECT ..." + IntToStr(_obj_id)+" AND.... " так работало ... |
| 28.04.2007, 08:44 |
Добавить RAISE LOG '_net_dev_id: %, _obj_id: %', _net_dev_id, _obj_id; в тело функции, исполнить её через билдер. посмотереть в логе, исполнилась ли функции. Если исполнилась, то проверить, правильные ли параметры ей были переданы. + проверить, действительно ли атрибут CALLED ON NULL INPUT у функции установлен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.04.2007, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005497]: |
59ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 439ms |
