Перенос баз между разными версиями Postgresql
Приветствую! Господа, не мог бы кто помочь советом по поводу следующей проблемы: есть необходимость перенести базы с одного сервера на другой. Конфигурации серверов следующие: 1) RH9, на котором работает связка Apache(1.3.33)-PHP(4.4.4)-Postgresql(7.4.3) 2) Fedora 6, Apache(1.3.37)-PHP(4.4.4)-Postgresql(8.1.4) На первом сервере содержится порядка 30 баз, пять из которых содержат BLOB-ы. Все это пробавалось переносится след. образом: - делался полный дамп всех баз на 1-м сервере: pg_dumpall NameDB > backup - затем все это распаковывалось на 2-м: psql -f backup template1 - после чего делался дамп 5-ти баз с BLOB: pg_dump -b -F t NameDB > backupdb.tar - соответственно на 2-м сервере: dropdb NameDB -> createdb NameDB -> pg_restore -d NameDB backupdb.tar в результате последнего действия для 3-х баз выдавались одинак. ошибки: pg_restore: [archiver] WARNING: don't know how to set owner for object type FUNC PROCEDURAL LANGUAGE для 2-х других примерно след. содержания: pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC: pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 110; 0 1229066 FUNC PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql_call_handler() postgres pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: could not load library "/usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so": /usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so: undefined symbol: SortMem Command was: CREATE FUNCTION plpgsql_call_handler() RETURNS language_handler AS '/usr/local/pgsql/lib/plpgsql', 'plpgsql_call_handle... pg_restore: [archiver] WARNING: don't know how to set owner for object type FUNC PROCEDURAL LANGUAGE WARNING: errors ignored on restore: 1 Не подскажете, что делается не так? Куда копать? Или какие есть обходные пути для корректного переноса между разными версиями Postgresql? Или эти ошибки не очень существенны? Да забыл сказать, неа FC6 Postgresql ставился с помощью yum, а на RH9 судя по всему из исходников. А по сему пробовал ставить из исходников на FC6 и версию postgresql 7.4.3, но ошибки были похожие: [archiver (db)] Error from TOC entry 110; 0 .................... [archiver (db)] could not execute query: ERROR: could not load library "/usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so": /usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so: undefined symbol: SortMem Command was: CREATE FUNCTION plpgsql_call_handler() RETURNS language_handler AS '/usr/local/pgsql/lib/plpgsql', 'plpgsql_call_handle... хотя библиотека /usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so по данному пути имелась :( ... |
| 28.04.2007, 20:06 |
пните гугл по сообщениям об ошибках. наверняка Вы не первый наткнулись на такие проблемы и в mail-архивах ( http://archives.postgresql.org/ ) должно найтись... ... |
| 28.04.2007, 20:33 |
проблем с переносом не должно быть.. покажи вывод ldd /usr/local/pgsql/lib/plpgsql.so ... |
| 29.04.2007, 11:24 |
Спасибо ответившим. Немного разобрался с ситуацией: на старом сервере postgresql видно не один раз ставился и поэтому файл plpgsql.so присутствует не только в каталоге /usr/local/pgsql/lib/ , но и в каталоге /usr/lib/pgsql/. И судя по всему в 2 базах как-то зашит путь /usr/lib/pgsql/plpgsql.so. И при стандартной установке из rpm-ок или исходников сия ссылка не верна. А при установке postgresql 8.2.4 с опциями: ./configure --prefix=/usr путь до данного файла получается не /usr/lib/pgsql/plpgsql.so , а /usr/lib/postgresql/plpgsql.so но после cp /usr/lib/postgresql /usr/lib/pgsql ошибки при след. действиях dropdb NameDB -> createdb NameDB -> pg_restore -d NameDB backupdb.tar валиться перестали, осталось только pg_restore: [archiver] WARNING: don't know how to set owner for object type FUNC PROCEDURAL LANGUAGE Еще при выполнении psql -f backup template1 обнаружил пару ошибок, след типа: psql:/backup: ERROR: cannot delete from a view Не подскажет ли кто, что это значит и насколько серьезна сия ошибка? ... |
| 02.05.2007, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005490]: |
133ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 469ms |
