Выбрать список таблиц не через psql-шел
Сабж. Мне надо постоянно в моих функциях получать список таблиц в базе. \dt не подходит. Как через SQL получить? Сейчас пользую: Код: plaintext При инсталяции функций и процедур приходиться каждый раз править их содержимое на предмет владельца. В MySQL есть хорошая функция Код: plaintext В принципе, мне, как вариант, подошла бы и проверка на существование необходимой таблицы. Есть хотя бы такое? ... |
| 30.04.2007, 11:41 |
ключ -E у psql покажет что он шлёт на стервер при \dt ... |
| 30.04.2007, 12:26 |
Очень мало в посте полезной информации, больше эмоций :) Skif SwarogichСабж. Мне надо постоянно в моих функциях получать список таблиц в базе. \dt не подходит. Как через SQL получить? Сейчас пользую: Код: plaintext авторВ MySQL есть хорошая функция Код: plaintext Чем show tables принципиально отличается от select * from pg_tables ? авторВ принципе, мне, как вариант, подошла бы и проверка на существование необходимой таблицы. Есть хотя бы такое? Код: plaintext ... |
| 30.04.2007, 12:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Доступно объяснил? ... |
| 30.04.2007, 13:36 |
BlackDanОчень мало в посте полезной информации, больше эмоций :) в чем, собственно, неудобство? авторВ MySQL есть хорошая функция Код: plaintext Чем show tables принципиально отличается от select * from pg_tables ? авторВ принципе, мне, как вариант, подошла бы и проверка на существование необходимой таблицы. Есть хотя бы такое? Код: plaintext не удобно тем, что владелец меняется. схема по дефолту public. На сервере может находиться несколько похожих баз (например одна основная, а вторая развернутая из бекапа), в результате таблиц с одинаковым названием может быть или несколько или не в той базе что не обходимо. Плюс могут находиться другие базы, которые могут содержать схожие названия таблиц. Так что у меня пока из всего что есть только и остается выбор из pg_tables по схеме и владельцу :( Увы, другого пока не знаю способа. А SHOW TABLES принципиально отличается от SELECT tablename FROM pg_tables тем, что ей нет нужды во вспомогательных данных, как-то имя таблицы откуда выбирать, схемы, владельца таблиц/схем. Все делается достаточно просто без излишнего головомойства. ... |
| 30.04.2007, 13:57 |
MBG Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Доступно объяснил? немного не понял. Откуда берутся 'user_$1' '$unit\_$x' ... |
| 30.04.2007, 14:03 |
моррутключ -E у psql покажет что он шлёт на стервер при \dt Вот это кажется именно оно. Спасибо, буду пробовать. ... |
| 30.04.2007, 14:09 |
'user_$1' и '$unit\_$x' - это просто переменные, а сам sql-запрос ищет в указанной схеме указанные таблицы и виды и удаляет их, если находит. А пример я взял вот из такой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 30.04.2007, 18:18 |
MBG LANGUAGE 'pltcl' VOLATILE SECURITY DEFINER; [/src] спасибо, всё всем понятно... все используют в разработке pltcl, знают конструкции языка и т.д. и т.п. возможно, для ответа на любой вопрос, достаточно привести код на каком-нибудь экзотическом языке, чтобы всем стало всё понятно и вопросов больше не возникало... отличная практика. дааа!!! ещё у меня есть фукции на 1000 строк, возможно, я их должен тоже на форум запостить, чтобы решить половину проблем спрашивающих?! ... |
| 01.05.2007, 01:17 |
Я привел пример SQL кода. В ответ на вопрос подробно показал, где этот код используется. Если ты не можешь найти SQL код в приведенном фрагменте, вряд ли кто тебе сможет помочь. ... |
| 01.05.2007, 23:37 |
Люди, спасибо, все решилось при помощи ключика -E и просмотра запроса. В итоге написал свою функцию на plperl. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.05.2007, 01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005488]: |
38ms |
27ms |
| others: | 246ms |
| total: | 348ms |
