Процессы Postgre
Народ подскажите, как проблему рюхнуть....буду оч признателен как убрать, свести до одного, кол-во процессов Postgres.exe ....при запуске службы резко в Task Manager 6 штук таких выскакивает (и для их столько сразу?!) .... ... |
| 08.05.2007, 13:55 |
Процессы Postgre
никак. более того, по мере подключения клиентов - их еще больше будет ... |
| 08.05.2007, 14:41 |
Процессы Postgre
Так и должно быть! Читай тут. ... |
| 08.05.2007, 14:42 |
Процессы Postgre
Млин, я то думал ..... Системка с ними тока тормозит .... ... |
| 08.05.2007, 15:18 |
Процессы Postgre
поставить сервис пг в ручной режим загрузки. использовать другую ос ... |
| 08.05.2007, 17:33 |
Процессы Postgre
VitttttalМлин, я то думал ..... Системка с ними тока тормозит .... А в чем тормоза проявляются? Откуда мысли, что если он будет один то тормозить будет меньше? ... |
| 10.05.2007, 10:35 |
Процессы Postgre
Блин, народ ! Ну поставьте вы на сервак с PG любую версию Linux - неужели так трудно ? Вообще по умолчанию запускаете инсталляшку linux с выбором "для сервера" и с графическим интерфейсом KDE. Почти ничем не отличается от WinXP, зато по скорости работы с PostgreSQL проблем не будет точно ! ... |
| 10.05.2007, 10:47 |
Процессы Postgre
strizhБлин, народ ! Ну поставьте вы на сервак с PG любую версию Linux - неужели так трудно ? Вообще по умолчанию запускаете инсталляшку linux с выбором "для сервера" и с графическим интерфейсом KDE. Почти ничем не отличается от WinXP, зато по скорости работы с PostgreSQL проблем не будет точно ! Ага, а потом еще убеждать клиента что им нужен админ сервера линухового, или самому на это гиблое дело подписываться. Да и сказать, что PG серьезно медленее работает под виндой чем под юнихами - значит соврать. ... |
| 10.05.2007, 11:40 |
Процессы Postgre
Andrey Daeron...сказать, что PG серьезно медленее работает под виндой чем под юнихами - значит соврать. а если несерьёзно? ;) ... |
| 10.05.2007, 11:47 |
Процессы Postgre
BlackDan Andrey Daeron...сказать, что PG серьезно медленее работает под виндой чем под юнихами - значит соврать. а если несерьёзно? ;) Ну а если не серьезно - могу процитировать одного из разработчиков порта под винду. У них там че-то не ладилось, и возникала потребность периодического рестарта сервера. Вольный перевод на русский: "стоит отметить что виндовый сервер и без нас обязательно перегружается время от времени" А более серьезно - принципиальных различий в производительности сервера под винду и юних нет, примеры на форму сводились, по сути, к есть крутой сервер на юнихе и раб. станция на виндах, и под виндой таки тормозит . Есть ньюансы архитектуры каждой из платформ, которые могут влиять но общую производительность, но это уже не к СУБД, а скорее к ее окружению. Например производительность файловой системы, эффективность работы/управления процессов под разными осями и т.д. и т.п. Опять же стабильность - однозначно выше под юнихом. Ничего конкретного, но постоянно идут багофиксы в win32port. Может 8.3 будет уже сравним, он хоть под MSовским компилятором собираться будет. При этом у меня несколько серверов под виндой работают - и ничего, пока претензий ни от кого не было. ... |
| 10.05.2007, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005466]: |
40ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 385ms |
