Builder C++ & PostgreSQL
Может кто сталкивался. Использую компонент Zeos для доступа к БД. Запрос типа Код: plaintext В PgAdmin запрос выполняется нормально а в проге говорит: syntax error at or near ":" В чем может быть проблема ... |
| 16.05.2007, 06:25 |
Может Zeos хочет увидеть после двоеточия параметр ? Попробуйте через cast. ... |
| 16.05.2007, 07:18 |
проблема решилась почему то надо было Код: plaintext но возвращается все равно булевское значение("False") а мне надо float(0.00). ... |
| 16.05.2007, 09:32 |
cast придется использовать NATIVE OS FOR POSTGRESQL - POSIX!! ... |
| 16.05.2007, 16:45 |
Не знаю почему но CAST тоже возврашает булевое значение. Мне тут подсказали использовать CASE. Так наверное и поступлю. ... |
| 17.05.2007, 03:04 |
Те же грабли были. Пришлось использовать cast(a as b). ... |
| 17.05.2007, 06:42 |
В данном случае CAST не возвращает булево значение! Это Zeos так парсил и оказывается продолжает подтупливать Странно - мне казалось что все это решено осталась только дурацкая фича с ::VAR которая связана стем что Borland оставил ушки от парсера параметров 8=( Думаю стоит писать на форум ZeosDBO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- NATIVE OS FOR POSTGRESQL - POSIX!! ... |
| 17.05.2007, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005444]: |
41ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 386ms |
