триггер
день добрый. есть желание устроить перебор всех столбцов таблицы в цикле, дабы не завязываться на их количество. есть переменная NEW — то, что будет вставлено после завершения транзакции. подобный код: declare var1 text; var2 text; begin for var1 in select column_name from information_schema.columns where table_name =TG_RELNAME loop var2:=select NEW.var1.column.name; end; приводит к ошибке. говорит, что NEW — это record, а не rule. при попытке изменить на нечто подобное: var3:=var1.column.name; var2:=select NEW.var3; возникает ошибка "нет колонки с именем var3" попытка обозначить приоритеты через скобки: var3:=var1.column.name; var2:=select NEW.(var3); возвращает просто синтаксическую ошибку вида: var2:=select $1.($2); может кто сталкивался? подскажите пожалуйста как решить проблему. ... |
| 21.05.2007, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005434]: |
45ms |
53ms |
| others: | 253ms |
| total: | 411ms |
