Вопрос по репликации
Возможно ли реализовать в PostgreSQL merge репликацию как в mssql. У меня есть пол дюжены равноправных клиентов которые должны обмениваться между собой информацией. Предполагается, что клиенты будут только добавлять информацию, изменять не будут. ... |
| 12.04.2007, 07:58 |
alex_yakimovВозможно ли реализовать в PostgreSQL merge репликацию как в mssql. У меня есть пол дюжены равноправных клиентов которые должны обмениваться между собой информацией. Предполагается, что клиенты будут только добавлять информацию, изменять не будут. Самому Постгресу Ваша репликация как-то побоку. Есть сторониие проекты репликации как комерческие так и бесплатные. Ищите и обрящите. Можно покопать в сторону Slony. Сразу могу сказать, что репликация у МС ИМХО лучшая среди всего с чем я лично сталкивался, скорее всего в любых вариантах для ПГ будет и сложнее и не так универсально. ЗЫ Если я правильно помню то боевого серьезного опыта репкликации, да особенно мульти-мастер, у здешнего народа нету. ... |
| 12.04.2007, 10:24 |
Я немного пробовал Slony-I: вроде работает, а уверенности не было и в пром. эксплуатацию это дело не пошло.... ... |
| 13.04.2007, 12:21 |
Slony-I работают в режиме master-multislaves, т.е. все изменения вносятся только в master-базу... И спаравляется он с на 5. Есть PGCluster - Multi-Master synchronous replication, всякие там HA, LB... Реплицирует все (хранимые процедуры, роли, БД) изменения в базах. НО!!! Только в синхронном режиме! Т.е. если один из серверов в кластере отвалился, обратное его вводить только полной репликацией. Все изменения в отключенную и в отключенной базе никак не реплицируются после её поднятия (например канал связи упал/поднялся) Я сам ищу решение Multi-Master asynchronous replication, т.е. исключающую НО PGCluster'а.... Может кто что посоветовать или своё писать придётся? ... |
| 25.04.2007, 09:22 |
см. презентации с РИФ2007. Там есть обзор существующих вариантов репликации postgres'а http://www.rit2007.ru/files/rit-2007-db.rar ... |
| 25.04.2007, 11:34 |
В инете ещё есть видео докладчика, правда, уже не помню, где его я видел :) ... |
| 25.04.2007, 11:35 |
ищу средство для репликации. нужно асинхронный master-slave. рассматриваю slony-1. есть вопрос. Придется ли вносить изменения в рабочую бд при для настройки репликации? pg 7.4 ... |
| 14.05.2007, 10:40 |
allianищу средство для репликации. нужно асинхронный master-slave. рассматриваю slony-1. есть вопрос. Придется ли вносить изменения в рабочую бд при для настройки репликации? pg 7.4 Изменения следующие (добавляются слонами автоматически): 1) По одному триггеру на каждую реплицируемую таблицу 2) Primary key для таблиц, которые его не имеют. 3) И по ходу, подменяется функция NextVal для репликации sequences. ... |
| 28.05.2007, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005405]: |
46ms |
44ms |
| others: | 258ms |
| total: | 400ms |
