postgres -- добавить язык
день добрый. вопрос возник. есть уже работающий postgres 8.0 на FC4 и хочется к нему прикрутить tcl или питон, причем без пересборки самого постгреса. нашел линк на то, как питон должен бы работать, да вот у меня не получается... может делаю чего не так, не понятно. про tcl вообще глухо, либо искать не умею. может быть есть у кого опыт такого? или может быть есть линки на то, как сабж провернуть? ... |
| 04.06.2007, 11:58 |
Я бы сделал так 1) проверить pg_config поддержку нужного языка 2) установить нужный язык в OS 3) CREATE LANGUAGE В каком месте проблема ? off: И вообще, ты не считаешь, что все эти компьютеры, это происки Вавилона ? ... |
| 04.06.2007, 13:21 |
Serik Akhmetov1) проверить pg_config поддержку нужного языка говорит что --with-puthon Serik Akhmetov2) установить нужный язык в OS есть Serik Akhmetov3) CREATE LANGUAGE В каком месте проблема ? вот тут она и начинается. Код: plaintext 1. почему? :) ... |
| 04.06.2007, 16:04 |
либо в таком варианте ERROR: could not find function "pl_handler" in file "/usr/lib/libpython2.4.so" ... |
| 04.06.2007, 16:13 |
/usr/lib/libpython2.4.so - файл существует? В системе какой python установлен? нужен 2.4... ... |
| 04.06.2007, 18:14 |
domanix/usr/lib/libpython2.4.so - файл существует? В системе какой python установлен? нужен 2.4... и файл есть, и питон 2.4. ... |
| 05.06.2007, 07:00 |
Rastafarra Код: plaintext 1. Код: plaintext Rastafarraругается: " ERROR: could not access file "$libdir/libpython2.4.so": No such file or directory "сделай чтоб он находил этот файл, установи нужный пакет, создай симлинк, дай права и т.д. ... |
| 05.06.2007, 07:10 |
[/quot]Не знаю как Python, но pl/Perl создается так Код: plaintext ERROR: syntax error at or near ";" at character 23. явно надо что-то еще.... что? Rastafarraругается: " ERROR: could not access file "$libdir/libpython2.4.so": No such file or directory "сделай чтоб он находил этот файл, установи нужный пакет, создай симлинк, дай права и т.д.[/quot] да есть такой файл. pl_handler в нем нет. надо как-то либо сам питон собрать, либо еще что-то... ... |
| 05.06.2007, 07:42 |
во блин... с цитированием как-то промазал... прошу прощения :) ... |
| 05.06.2007, 08:05 |
Rastafarraда есть такой файл. pl_handler в нем нет. надо как-то либо сам питон собрать, либо еще что-то...значит не там лежит, сделай на него ссылку в postgresql/lib ... |
| 05.06.2007, 08:26 |
Serik Akhmetovзначит не там лежит, сделай на него ссылку в postgresql/lib я к нему прямой путь указываю. /usr/lib/... ... |
| 05.06.2007, 10:26 |
Rastafarraя к нему прямой путь указываю. /usr/lib/...Где вы это указываете ? ... |
| 05.06.2007, 11:26 |
Serik AkhmetovГде вы это указываете ? выше я писал: ERROR: could not find function "pl_handler" in file "/usr/lib/libpython2.4.so" это ответ на Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2007, 11:32 |
Rastafarra Serik AkhmetovГде вы это указываете ? выше я писал: ERROR: could not find function "pl_handler" in file "/usr/lib/libpython2.4.so" это ответ на Код: plaintext 1. Potomu chto libpython2.4.so -- eto prostaia .so-shnaia biblioteka Pythona. A dlia PL/Python ispolzuetsia kompiliruemaia vmeste s PG biblioteka plpython.so Tak chto imenno ona doljna lejat' v $PGSQL_DIR/lib K slovu, Vy voobshe zapuskali CREATE LANGUAGE plpythonu; ??? ... |
| 06.06.2007, 00:53 |
СергейКPotomu chto libpython2.4.so -- eto prostaia .so-shnaia biblioteka Pythona. A dlia PL/Python ispolzuetsia kompiliruemaia vmeste s PG biblioteka plpython.so Tak chto imenno ona doljna lejat' v $PGSQL_DIR/lib может ее где-то можн взять? :) если нужна только она, то, думаю, ее можно слить уже готовую, если есть у кого :) СергейКK slovu, Vy voobshe zapuskali CREATE LANGUAGE plpythonu; ??? ERROR: syntax error at or near ";" at character 25. ... |
| 06.06.2007, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005380]: |
40ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 310ms |
