Клиентская кодировка в EMS SQL Manager 2005 UTF-8 ?
База данных в UTF-8, какую клиентскую кодировку нужно ставить в ems? UTF-8 я там не вижу.... Подскажите пожалуйста.... ... |
| 14.07.2006, 17:04 |
PoligonБаза данных в UTF-8, какую клиентскую кодировку нужно ставить в ems? UTF-8 я там не вижу.... Подскажите пожалуйста.... Клиентскую кодировку нада ставить ту которая используется клиентом. Например у тебя русская винда под которой ты стартуешь ems ... значить выставляем win (синоним win1251) ... web сервер со страничками koi8-r .. кодировку выставляем аналогичную ... ... |
| 17.07.2006, 13:29 |
автор Клиентскую кодировку нада ставить ту которая используется клиентом. Например у тебя русская винда под которой ты стартуешь ems ... значить выставляем win (синоним win1251) ... web сервер со страничками koi8-r .. кодировку выставляем аналогичную ... Я понимаю, но я не много о другом. Когда в ems регестрируешь БД там указываешь Client Encoding и Font Charset, если оставить дефолтовые, то когда выбираешь из БД (кодировка БД utf-8), русские буквы не отображаются (верней криво отображаются). Так вопрос в том какие указывать параметры Client Encoding и Font Charset, utf-8 там нет. ... |
| 18.07.2006, 16:16 |
возможно там есть unicode ... |
| 18.07.2006, 18:29 |
авторвозможно там есть unicode Нет уникода там нет. Версия ems 3.4, качал новую 3.6 , и там тоже нет. В их faq написано просто Q: I use UTF-8 database. Native characters are shown incorrectly in query result. What is wrong?? A: You need to tune Client Encoding and Font Charset parameters on Database Registration Info dialog. А какие именно значения параметров Client Encoding and Font Charset ставить надо не написано... ... |
| 18.07.2006, 18:47 |
помоему тебе надо выбрать client encoding = win или win1251 (не знаю как там в ems) без разницы в какой кодировке база, постгрес будет выдавать в той которую ты укажешь ... |
| 18.07.2006, 18:56 |
помоему тебе надо выбрать client encoding = win или win1251 (не знаю как там в ems) без разницы в какой кодировке база, постгрес будет выдавать в той которую ты укажешь Теперь понятно. client encoding = WIN - работает, спасибо. ... |
| 19.07.2006, 10:18 |
База создана в кодировке WIN, клиент под Виндой но пишет что кодировка UTF. Кирилица отображается нормально, но сортировка неверная. При указании кодировки клиента ВИН1251 текст вообще не отображается. Как это можна исправить? ... |
| 16.05.2007, 17:49 |
initdb ... |
| 16.05.2007, 17:55 |
st_serginitdb В смысле? пересоздавать базу? там же есть даные, которые не хотелось бы потерять ... |
| 17.05.2007, 12:08 |
если не работает сортировка (sql-ный order by), то, как правило, это означает что кластер баз данных инициализирован в локали отличной от той, которая вам необходима. Создание базы данных в "правильной" кодировке не исправит ситуации (сами данные будут отображаться верно, но locale-depended функции все равно будут лажать) Выход: pg_dump > initdb > pg_restore Более подробно об этом в доках, да и на форуме тож не раз обсуждалось ... |
| 17.05.2007, 18:47 |
В продолжение темы: База в кодировке utf-8 Клиент - кодировка win На выходе получаем: если выбираются записи в кириллице - все нормально. если попадаются записи с китайскими символами - запрос не проходит. Валится ошибка следующего плана: Код: plaintext Примечательно, что в винде установлена поддержка всяких языков с иероглифами. Но это не помогает, емс тупо пытается найти соответствие китайским символам в win1251. Если ставим кодироку клиента - "none", получаем работающие запросы, но при select'e читаемые только латинские символы, кириллица идет лесом, так же как и китайские закорючки. В общем, помучался с час, поискал информацию в инете, но так решения и не нашел. Как в том стишке: "...то ли лыжи не едут, то ли я ...." ... |
| 07.06.2007, 18:38 |
kleossВ продолжение темы: База в кодировке utf-8 Клиент - кодировка win На выходе получаем: если выбираются записи в кириллице - все нормально. если попадаются записи с китайскими символами - запрос не проходит. Валится ошибка следующего плана: Код: plaintext Примечательно, что в винде установлена поддержка всяких языков с иероглифами. Но это не помогает, емс тупо пытается найти соответствие китайским символам в win1251. Если ставим кодироку клиента - "none", получаем работающие запросы, но при select'e читаемые только латинские символы, кириллица идет лесом, так же как и китайские закорючки. В общем, помучался с час, поискал информацию в инете, но так решения и не нашел. Как в том стишке: "...то ли лыжи не едут, то ли я ...." Ставим 2007 версию EMS ... |
| 07.06.2007, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005374]: |
76ms |
68ms |
| others: | 258ms |
| total: | 461ms |
