Документация по администрированию СУБД PostgreSQL 8.1?
Приветствую всех! У меня возник такой вопрос: Имеется ли в инете русскоязычная документация (в крайнем случае, на английском), где более-менее рассматривается администрирование СУБД PostgreSQL, а именно: 1) Инсталляция сервера СУБД PostgreSQL 2) Запуск и завершение работы сервера 3) Создание базы данных на сервере 4) Удаление базы данных на сервере 5) Архивация данных из баз сервера 6) Восстановление активных данных в базы сервера 7) Сопровождение баз данных сервера и настройка 8) Управление доступом к базам данных сервера 9) Создание и ведение протокола ошибок (системных и пользовательских) функционирования сервера Желательно, хотя бы по первым пяти пунктам.) ... |
| 14.06.2007, 20:58 |
Уважаемый, я конечно понимаю что трудно заметить но чёть выше есть FAQв том числе и это http://www.linuxshare.ru/postgresql ... |
| 14.06.2007, 21:36 |
NiemiУважаемый, я конечно понимаю что трудно заметить но чёть выше есть FAQв том числе и это http://www.linuxshare.ru/postgresql Спасибо. Это все есть у меня давно, я дополнительно что-нибудь хочу найти. ... |
| 14.06.2007, 21:50 |
Думаю если/когда появится ты найдешь ссылку в FAQ. ... |
| 15.06.2007, 13:05 |
Все описанные пункты поместятся на 2 листах A4... Может проще их самому перевести из документации на английском ? ... |
| 15.06.2007, 13:09 |
ThamerlanВсе описанные пункты поместятся на 2 листах A4... Может проще их самому перевести из документации на английском ?А из какой именно части документации на английском? Укажите, пожалуйста. ... |
| 15.06.2007, 16:03 |
В официальной документации PostgreSQL на английском языке есть специальная глава, которая так и называется: Администрирование сервера. Она адресует все ваши вопросы, смотрите http://www.postgresql.org/docs/current/static/admin.html ... |
| 16.06.2007, 15:53 |
izВ официальной документации PostgreSQL на английском языке есть специальная глава, которая так и называется: Администрирование сервера. Она адресует все ваши вопросы, смотрите http://www.postgresql.org/docs/current/static/admin.htmlСпасибо. ... |
| 16.06.2007, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005353]: |
63ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 327ms |
