Прицепить базу после переустановки 8.2
Не поднялась база после того, как снес поставил 8.2.4 на Server 2003. Сейчас вижу в pgAdmin базу postgres. Каталог с моей базой лежит рядом с каталогом postgres. Как мне ее обратно прицепить? В pg_database "postgres" 10819 1663 1046 "template1" 1 1663 524 "template0" 10818 1663 524 "freedom" 19815 1663 524 Дампы есть, но довольно старые, проблему не решат. Есть у меня шансы? Спасибо. ... |
| 22.06.2007, 19:14 |
До "того" initdb делал руками ... |
| 22.06.2007, 19:23 |
D:\PostgreSQL\bin>pg_controldata.exe D:\PGSQLDATA pg_control version number: 822 Catalog version number: 200611241 Database system identifier: 5078847138494656752 Database cluster state: in production pg_control last modified: 22.06.2007 21:05:16 Current log file ID: 0 Next log file segment: 7 Latest checkpoint location: 0/60BE198 Prior checkpoint location: 0/6000020 Latest checkpoint's REDO location: 0/60BE198 Latest checkpoint's UNDO location: 0/0 Latest checkpoint's TimeLineID: 1 Latest checkpoint's NextXID: 0/1394 Latest checkpoint's NextOID: 24576 Latest checkpoint's NextMultiXactId: 1 Latest checkpoint's NextMultiOffset: 0 Time of latest checkpoint: 22.06.2007 21:05:15 Minimum recovery ending location: 0/0 Maximum data alignment: 8 Database block size: 8192 Blocks per segment of large relation: 131072 WAL block size: 8192 Bytes per WAL segment: 16777216 Maximum length of identifiers: 64 Maximum columns in an index: 32 Date/time type storage: floating-point numbers Maximum length of locale name: 128 LC_COLLATE: Russian_Russia.1251 LC_CTYPE: Russian_Russia.1251 ... |
| 22.06.2007, 19:26 |
может как-то сдампить этот каталог можно? ... |
| 22.06.2007, 19:41 |
Даю команду D:\PostgreSQL\bin>pg_ctl start -D D:\PGSQLDATA\ -l 111.txt server starting однако в логе could not open process token: error code 5 И в списке задач postgres.exe не появляется. Через службу запускается. Что бы это значило? ... |
| 22.06.2007, 20:16 |
А началось все с того, что я решил разделить журнал транзакций и собственно базу по разным жестким дискам. Остановил сервис, перенес pg_xlog на e:\pg_xlog и linkd D:\PGSQLDATA\pg_xlog d:\e:\pg_xlog e:\pg_xlog попытка запуска ... и сервер больше не поднялся. Это только на NTFS так работает или был похожий опыт? ... |
| 22.06.2007, 20:49 |
авторerror code 5 насколько я помню - это access denied Смотри на каталог с БД - права ... |
| 22.06.2007, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005331]: |
46ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
