1C and PostGre
Здравствуйте, с ПостГри столкнулся впервые, можно мне объяснить как для новичка пожалуйста. 1) Как определить 1С базу на постгри? 2)Нужно Базу бэкапить каждый день, в определенное время чтоб автоматически делать, как это сделать? Или может укажите путь где лежат данные БАЗЫ, чтоб их Бэкапить можно было с помощью KLS Backup к примеру... Вообщем незннаю как выразить словами, но нужно, что сервак бэкапил каждый день автоматически базу... (Причем 1с'овскую ) ... |
| 28.06.2007, 14:00 |
1C and PostGre
Vitaliy871) Как определить 1С базу на постгри?не понял вопрос Vitaliy872)Нужно Базу бэкапить каждый день, в определенное время чтоб автоматически делать, как это сделать? Или может укажите путь где лежат данные БАЗЫ, чтоб их Бэкапить можно было с помощью KLS Backup к примеру... (Причем 1с'овскую )Планировщик задач и Chapter 23. Backup and Restore P.S. СУБД называется PostgreSQL , опытные программисты и администраторы могут использовать уменьшительно-ласкательный вариант - PG. ... |
| 28.06.2007, 15:42 |
1C and PostGre
2 Serik Akhmetov Извините что непонятно выражаюсь) Я с русским языком на Вы)) Вообщем, имеется грубо говоря Чистая Восьмерашная база, ее можно через ПостГри запустить? Если можно то как? Грубо говоря, в какой папке будет лежать база??? (к примеру от Ацесса база в одном файле mdb, а в ПостГри где База?)) з ы Не смейтесь сильно если тупость говорю, скажи что так незя и все такое... помоги плиз ... |
| 28.06.2007, 18:48 |
1C and PostGre
Видел краем уха и слышал краем глаза, что под 1С есть своя, адаптированная версия Postgres. Посмотрите, может что прояснится: v8.1c.ru/beta81/postgresql.htm ... |
| 29.06.2007, 09:02 |
1C and PostGre
Vitaliy87 Вообщем, имеется грубо говоря Чистая Восьмерашная база, ее можно через ПостГри запустить? Да, PostgreSQL может быть использован как backend для 1С:Предприятие 8.1 Vitaliy87 Если можно то как? Наиболее очевидный способ - выгрузить dt из существующей базы и загрузить его в новую, использующую PostgreSQL. Vitaliy87 Грубо говоря, в какой папке будет лежать база??? (к примеру от Ацесса база в одном файле mdb, а в ПостГри где База?)) PostgreSQL - клиент-серверная СУБД. Поэтому вопрос о том, где физически хранятся файлы, не должен быть очень важным. А лежат они там, где указывалось при создании кластера PostgreSQL. Vitaliy87 з ы Не смейтесь сильно если тупость говорю, скажи что так незя и все такое... помоги плиз Смешного в Ваших словах ничего нет. Скорее, печальное. Я бы посоветовал для начала 1. Составить общее представление об архитектуре 1С:Предприятие. Для этого либо пролистать большую толстую книжку под редакцией Радченко, либо найти статью, кажется, в PC Magazine. 2. Прочитать книжку про PostgreSQL. ... |
| 29.06.2007, 10:35 |
1C and PostGre
ilejn PostgreSQL - клиент-серверная СУБД. Поэтому вопрос о том, где физически хранятся файлы, не должен быть очень важным. Серверу 1С:Предприятие нужно знать - тип СУБД - хост (IP адрес), на котором работает сервер PostgreSQL, и порт - имя пользователя PostgreSQL и пароль. Именно эта информация указывается в 1C:Предприятие для создания новой серверной базы. А с расположением файлов PostgreSQL разбирается самостоятельно. Ну и, естественно, само 1С:Предприятие должно быть в клиент-серверном (не файловом) варианте. ... |
| 29.06.2007, 11:45 |
1C and PostGre
Chapter 23. Backup and Restore Посмотрел, что то понял, но из за английского не смог ответить сам себе на свой вопрос, там используется pg_dump, вроде как можно им бэкапить, Через планировщик, или заменяющуб его прогу - я смогу планировать в определенное время запускать pg_dump + (параметры) ??? ... |
| 29.06.2007, 12:23 |
1C and PostGre
Vitaliy87не смог ответить сам себе на свой вопрос, там используется pg_dump, вроде как можно им бэкапить, Через планировщик, или заменяющуб его прогу - я смогу планировать в определенное время запускать pg_dump + (параметры) ??? Да, сможете. Немного странно, что Вы начали с изучения backup (а не с установки PostgreSQL, переноса в него данных и т.д.). Хотя, конечно, такая забота о сохранности данных вызывает уважение. ... |
| 29.06.2007, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005316]: |
50ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
