конвертация refcursor -> setof
есть стороняя функция xxx.client_xxx- возвращает REFCURSOR У меня прога VFP и ODBC 7.03 не умеет работать с REFCURSOR Хочу написать конвертер refcursor2setof типа : drop FUNCTION experian.proba(); CREATE FUNCTION experian.proba() RETURNS SETOF record AS ' DECLARE declare r record; ref_1 refcursor ; BEGIN open ref_1 for select * from xxx.client_xxx(''3909'',''2006-10-12''); fetch ref_1 into r; return next r; END; ' LANGUAGE plpgsql; и немогу въехать как преоброзовать на стороне POSTGRE с REFCURSOR раньше не сталкивался .... Помогите... ... |
| 12.10.2006, 11:24 |
Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.10.2006, 19:09 |
Спасибо J.W. Попробовал но получил вот такой ответ , ERROR: a column definition list is required for functions returning "record" похоже не соответсвие видов возвращаемого аргумента хочу получить setof как курсор а некак запись. ... |
| 20.10.2006, 11:37 |
Нужно указать тип полей для возвращаемых записей. Например, если курсор возвращаемый ф-ией xxx.client_xxx(), открывается для рекордсета с полями (ID int4, CODE varchar), то вызов должен выглядеть так: Код: plaintext ... |
| 20.10.2006, 14:14 |
Хочу получить одну колонку value select value from experian.test() as (value text) вот такая бяка : ERROR: control reached end of function without RETURN CONTEXT: PL/pgSQL function "test" Чего то я не догоняю ...... ... |
| 20.10.2006, 16:50 |
Видимо, рекордсет для курсора пустой, который возвращает xxx.client_xxx(). Чтобы не было ошибки в таком случае и возвращался просто пустой рекордсет - нужно исправить в функции на: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2006, 18:46 |
У меня при такой конвертации пишет следующее: ERROR: wrong record type supplied in RETURN NEXT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. .. в чём моя ошибка?? postgres 7.4.7 ... |
| 05.07.2007, 10:23 |
J.W.Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пропустили финальный RETURN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.07.2007, 11:30 |
Нет, не в этом ошибка, ошибка в RETURN NEXT.. и финальный RETURN стоял.. ERROR: wrong record type supplied in RETURN NEXT КОНТЕКСТ: PL/pgSQL function "test_get" line 40 at return next ... |
| 05.07.2007, 12:08 |
AcubedНет, не в этом ошибка, ошибка в RETURN NEXT.. и финальный RETURN стоял.. ERROR: wrong record type supplied in RETURN NEXT КОНТЕКСТ: PL/pgSQL function "test_get" line 40 at return next Покажите полный исходник функции ... |
| 05.07.2007, 12:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. postgres 7.4.7 !! ... |
| 05.07.2007, 12:43 |
Попробуйте заменить: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.07.2007, 13:34 |
Нет, не прёт .. синтаксическая ошибка .. скорей всего в 7,4,7 не поддерживается .. =( postgres 7.4.7 ... |
| 05.07.2007, 13:38 |
Ну или может просто покажете как мне эти селекты вывести результатом процедуры? =) ... |
| 05.07.2007, 13:40 |
AcubedНу или может просто покажете как мне эти селекты вывести результатом процедуры? =) Бррр. Ну почему не сделать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее в вашей программе (не знаю что там у вас delphi, c, php???) вызываете 2 SQL запроса в одной транзакции: 1. Код: plaintext 2. Код: plaintext Всё. Получаете свои данные. (Не забудьте после всего сделать СОММИТ, если надо) ... |
| 05.07.2007, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005305]: |
48ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 406ms |
