работает ли автовакуум ?
1. есть сервер постгреса 8.1 и 8.2 2. на обоих одна и та же БД 3. выставил параметры autovacuum = on stats_start_collector = on stats_row_level = on 4. так же устанавил максимальные логи вопрос 1 - как понять что вакуум работает (в семерке хотя бы в списке процессов демон висел), если в логах ясно тока то, что вакуум запущен; судя по SQL запросам очистка не происходит, так как на частопользуемых таблицах каунт повисает на долгие года, хотя записей там всего несколько тысяч вопрос 2 - можно ли как то получить лог только от вакуума (вариант с грепом основного лога не предлагать) таким образом вопросов два - как правильно включить автовакуум и как потом понять что он работает P$: нужно запустить ваккум именно автоматически, а не по крону ... |
| 09.07.2007, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005298]: |
55ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 361ms |
