помогите написать триггер
Триггеры для постреса раньше не писал. Прочитал документацию и написал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но банально сообщает "syntax error" из доступных языков предлагает только "C" и "internal". "C" не подходит по тому что нет доступа к серверу и каталогу $libdir/ А для "internal" - ERROR: there is no built-in function named Помогите понять в чем не прав и как нужно делать правельно. ... |
| 10.07.2007, 14:04 |
1) блок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3) в данном случае, как я понял, LANGUAGE 'plpgsql' 4) языки устанавливаются в БД, см. Код: plaintext пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 10.07.2007, 14:56 |
Код: plaintext Это действительно то что нужно было! БоЛьШоЕ спасибо! В итоге получилось вот что (на всякий случай привожу src, может кому и сгодится для вхождения ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Только для того чтобы констрейнты не нарушались, пришлось AFTER использовать. По тому вопрос - возможно ли что из-за сбоя триггера. Запись добавится в таблицу - а то что должно добавится в colorlinks не добавится? Или если сбой будет - то и в таблицу ничего не пропадёт? ... |
| 10.07.2007, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005292]: |
62ms |
53ms |
| others: | 260ms |
| total: | 431ms |
