Проблема с "create language plperl"
1. Windows 2003 Server EE 2. PostrgeSQL 8.2.4 3. ActivePerl 5.8.8 Build 820 > PSQL -U postgres postgres=# create language plperl; server closed the connection unexpectedly This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request. The connection to the server was lost. Attempting reset: Failed. Что делаю не так? Заранее спасибо! ... |
| 10.07.2007, 15:10 |
Не могу проверить как под виндами, а под линуксом в PSQL я делал так: template1=# create function plpgsql_call_handler() template1-# RETURNS OPAQUE template1-# as '/usr/lib/pgsql/plpgsql.so' template1-# language 'C'; CREATE FUNCTION template1=# template1=# CREATE LANGUAGE 'plpgsql' HANDLER plpgsql_call_handler template1-# LANCOMPILER 'PL/pgSQL'; CREATE LANGUAGE ... |
| 10.07.2007, 17:08 |
посмотрел в log, обнаружил следущее: Perl lib version (v5.8.3) doesn't match executable version (v5.8.8) at ...\perl\5.8.3\lib/MSWin32-x86-multi-thread/Config.pm line 32. Compilation failed in require at line 1. BEGIN failed--compilation aborted at line 1. на сервере установлен Oracle 10g с perl 5.8.3 Возможно подскажите как устранить конфликт? ... |
| 10.07.2007, 18:47 |
* Оставить в переменной окружения PATH путь только к новому перлу * Убрать старую версию perl58.dll из других каталогов, скорее всего из C:\WINDOWS\SYSTEM32 * Позапускать старые скрипты (оракловские?), чтобы убедится что все работает * Может надо доустановить какие-то модули - perldoc ppm или cpan Внутри версии 5.8 никаких проблем с апгрейдом не должно быть, если только старые скрипты не требуют перл скомпилированный с какими-то особенными установками, особенно касающимися threads. ... |
| 11.07.2007, 04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005290]: |
48ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
