COM-подключение к СУБД PostgreSQL
Здравствуйте ВСЕ! У меня возникла следующая проблема. У моего клиента смонтирована интегрированная система безопасности, база данных которай базируется на MS Access. Я под это дело сделал специфический модуль в 1С, который подключался и делал необходимую выборку из БД системы безопасности. Т.е. создавался СОМ-объект, коннектимся с определенными параметрами и работаем... Сейчас производитель данной системы безопасности выпустил новую (обновленную) версию своего ПО, это обновление нужно ставить (есть необходимость)... НО: теперь это ПО работает не с MSACCESS а с PG. Прежде чем переключаться на новое ПО необходимо подправить модуль подключение к БД PG. Кто мне подскажет методы и параметры подключения к БД посредсвом СОМ-соединения или OLE DB? Необязательно синтаксисом 1С... VB или C меня тоже вполне устроит. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 05.07.2007, 16:41 |
ИМХО: через COM к PostgreSQL не подключишься. Да и не надо, используй ADO ... |
| 05.07.2007, 18:02 |
angroИМХО: через COM к PostgreSQL не подключишься. Да и не надо, используй ADO Не суть важно. СОМ или ADO или что-там еще... мне бы параметры и пример синтаксиса на любом языке. ... |
| 05.07.2007, 18:48 |
| 05.07.2007, 18:57 |
на 1с так примерно Connection=CreateObject("ADODB.Connection"); Connection.Open(ConnectionString); Command=CreateObject("ADODB.Command"); Command.ActiveConnection=Connection; Делаю простейшую выборку: Command.CommandText = "SELECT * FROM ХХХ"; Command.CommandType=1; RecordSet=CreateObject("ADODB.RecordSet"); RecordSet=Command.Execute(); ну и т.д. ... |
| 05.07.2007, 23:30 |
angroна 1с так примерно Connection=CreateObject("ADODB.Connection"); Connection.Open(ConnectionString); Command=CreateObject("ADODB.Command"); Command.ActiveConnection=Connection; Делаю простейшую выборку: Command.CommandText = "SELECT * FROM ХХХ"; Command.CommandType=1; RecordSet=CreateObject("ADODB.RecordSet"); RecordSet=Command.Execute(); ну и т.д. Спасибо, это действительно ответ по теме. Однако я, возможно, не до конца правильно сформулировал свой вопрос (слишком широко, скажем так, запросил). Ваша конструкция мало отличается от той, что я использую при работе с MS ACCESS. Т.е. фактически меня интересует то, что в Вашем примере называется ConnectionString (строка соединения). ... |
| 06.07.2007, 22:25 |
На VBA выглядит так: Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "DRIVER={PostgreSQL ANSI};DATABASE=namebase;" & _ "SERVER=194.13.244.103;PORT=5432;Uid=user;" & _ "Pwd=password;" ... |
| 07.07.2007, 13:03 |
ignitorНа VBA выглядит так: Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "DRIVER={PostgreSQL ANSI};DATABASE=namebase;" & _ "SERVER=194.13.244.103;PORT=5432;Uid=user;" & _ "Pwd=password;" Спасибо большое. Я думаю - тема закрыта. ... |
| 12.07.2007, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005284]: |
63ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 397ms |
