INSERT из SELECT-a
Заметил, что INSERT из SELECT-а в 10-20 тыс. записей выполняется больше минуты. В связи с этим интересно, что Postgres делает внутри себя при такой вставке? Если делать COPY, то вставка этого количества записей длится доли секунды. Интересует возможность Код: plaintext , только работает в 8.2 :(, а у меня 8.1. Решит ли эта конструкция мои проблемы с медленной вставкой? Только наверно это не будет работать в партицированной таблице из-за того, что COPY не поддерживает RULE :(. Думаю попробовать делать COPY TO в файл, а потом COPY FROM из этого файла, но могут возникнуть проблемы с целостностью и надежностью... PS: Не понимаю, за счет чего COPY работает настолько быстрее (разве только поддержка рулесов так тормозит инсерты)? ... |
| 17.07.2007, 06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005273]: |
31ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 332ms |
