ПОМОГИТЕ!!! Горю!!! pgAdmin BackUp Restore
Опять наступил на теже грабли: На сервере: # pg_dump --version pg_dump (PostgreSQL) 8.1.3 # pg_restore --version pg_restore (PostgreSQL) 8.1.3 Делал раньше BackUp Restore с помощью pgAdmin 1.6.1. Все Ок! Переставлял систему у по ошибке установил pgAdmin 1.6.2. Делал несколько дней BackUp. Сейчас стал делать Restore вчерашней копии, не получается: pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: parameter "standard_conforming_strings" cannot be changed Поставил заново pgAdmin 1.6.1. Теперь старые копии (сделанные pgAdmin 1.6.1.) загружаются, а новые трехдневной давности (сделанные pgAdmin 1.6.2.) не загружаются: pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC: pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2083; 0 0 STDSTRINGS STDSTRINGS pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: parameter "standard_conforming_strings" cannot be changed Помогите. Пожалуйста. ... |
| 17.07.2007, 10:32 |
А помочь то в чём? Так или иначе, все бэкапы восстанавливаются. ... |
| 17.07.2007, 10:41 |
Ведь если при восстановлении выдается ошибка: pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC: pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 2083; 0 0 STDSTRINGS STDSTRINGS pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: parameter "standard_conforming_strings" cannot be changed ... WARNING: errors ignored on restore: 14 Они будут влиять на корректность загружаемых данных и дальнейшую работу? ... |
| 17.07.2007, 10:46 |
Всё, что восстанавливается pgAdmin 1.6.1, восстанавливайте им. Или Вы каждый день старые бэкапы восстанавливаете? ... |
| 17.07.2007, 11:07 |
Или, я наверное, не понял. Бэкапы, сделанные версией 1.6.2 восстанавливаются этой же версией? ... |
| 17.07.2007, 11:10 |
Нет не каждый день. Не восстанавливал базу месяц. Вчера сделал копию, версией 1.6.2. Сегодня с утра полетела база. Стал восстанавливать вчерашнюю копию. Не получилось. Установил 1.6.1. Не получается. Загружается без ошибок только копия от 11.07.2007. когда у меня еще стояла 1.6.1. Но сами понимаете нужна свежая вчерашняя. Скажутся ли ошибки при восстановлении на дальнейшую работу??? I need help. Офис стоит без работы. ... |
| 17.07.2007, 11:12 |
помоему pgAdmin делает бэкапы в обычном .sql файле (может быть в запакованном). Если попробовать восстановить из такого архива из ком.строки командой psql -U postgres database < /backups/yourdb.tar или просто восстановить рухнувшие таблицы (pg_restore -v -Fc -t crash_table -d database -U postgres /dump_file.tar) ... |
| 17.07.2007, 11:58 |
2Molasar документация на предмет standard_conforming_strings ... |
| 17.07.2007, 12:13 |
Во многих источниках написано что процедура создания бэкапа Посгриса иногда некорректно создает дамп - например функция может использоваться до её создания и т.д ... |
| 17.07.2007, 12:22 |
На свой страх и риск загрузил вчерашнюю копию (1.6.2) с помощью pgAdmin 1.6.1 с ошибками. Вроде работает. Данные вроде корректные. Отчеты правильные. Может прокатит???? ... |
| 17.07.2007, 12:44 |
неужели так сложно всетаки прочитать документацию, что бы не задаваться странными вопросами - прокатит или не прокатит? ) escape_string_warning (boolean) When on, a warning is issued if a backslash (\) appears in an ordinary string literal ('...' syntax) and standard_conforming_strings is off. The default is on. standard_conforming_strings (boolean) This controls whether ordinary string literals ('...') treat backslashes literally, as specified in the SQL standard. The default is currently off, causing PostgreSQL to have its historical behavior of treating backslashes as escape characters. The default will change to on in a future release to improve compatibility with the standard. Applications may check this parameter to determine how string literals will be processed. The presence of this parameter can also be taken as an indication that the escape string syntax (E'...') is supported. Escape string syntax should be used if an application desires backslashes to be treated as escape characters ... |
| 17.07.2007, 12:50 |
Не сочтите за наглость с английким плохо. Т.е. эти предупреждения не критичны?? ... |
| 17.07.2007, 12:57 |
escape_string_warning (boolean) В случае, если escape_string_warning уставновлен в on и standard_conforming_strings установлен в off, выводиться warning сообщение, когда в строках встречается "\" (обратный слэш) standard_conforming_strings (boolean) Этим параметром котролируется процесс обработки строк. В случае если этот параметр выставлен в on , строки обрабатываются в соответствии со стандартом (\ - не имеет какого-либо специального значения). По-умолчанию этот параметр выставлен в off, поскольку так уж сложилось, что пг использует обратный слеш как escape-символ для записи специальных символов. Это умолчание будет изменено в будущем, дабы улучшить соответствие стандартам. ... гдето так ... |
| 17.07.2007, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005268]: |
35ms |
74ms |
| others: | 220ms |
| total: | 385ms |
