Курсоры и While
Доброе время суток! Собственно, есть курсор DECLARE SysCur CURSOR FOR SELECT tablename FROM pg_tables WHERE schemaname=public; Есть цикл: FETCH NEXT FROM SysCur INTO _TableName; WHILE "УСЛОВИЕ" LOOP execute('REINDEX TABLE '|| _TableName); FETCH NEXT FROM SysCur INTO _TableName; END LOOP; Собственно вопрос, каким должно быть "УСЛОВИЕ"? Уточню: в MS SQL этот цикл используется с условием "@@FETCH_STATUS=0", можно ли выловить какой-то аналог для PostgreSQL? Например, для "@@ROWCOUNT=0" я отлавливал значения через конструкцию: GET DIAGNOSTICS i=row_count; Есть ли что-то подобное для курсоров? На крайни случай можно наверное отлавливать исключения. ОЧЕНЬ хотелось бы сохранить структуру WHILE в запросе, т.к. пишу стандартные правила подмены запросов из MS SQL в PostgreSQL на Bison. Заранее благодарен! ... |
| 23.07.2007, 14:06 |
Курсоры и While
docs 37.8.3.1. FETCH FETCH cursor INTO target; FETCH retrieves the next row from the cursor into a target, which may be a row variable, a record variable, or a comma-separated list of simple variables, just like SELECT INTO. As with SELECT INTO, the special variable FOUND may be checked to see whether a row was obtained or not. ... |
| 23.07.2007, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005245]: |
50ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 396ms |
