Простой вопрос по SELECT
Если выполнить запрос: Код: plaintext 1. то получим запись из 3 столбцов: 1 2 3 соответственно. Пробовал так: Код: plaintext 1. Возвращает тип record (1,2,3) :( Вопрос: как написать запрос, чтобы получить 3 записи из одного столбца: Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Есть вот такой вариант: Код: plaintext 1. ... |
| 26.07.2007, 15:55 |
Конкретно для приведенного примера это можно сделать так Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 26.07.2007, 15:58 |
Dan BlackКонкретно для приведенного примера это можно сделать так Код: plaintext Код: plaintext 1. Спасибо. Возьму на заметку. Но это действительно только для этого примера. Т.к. на самом деле мне надо выбрать перечень дат. Например: с 01.07.07 по 10.07.07 А для дат generate_series() не работает :) ... |
| 26.07.2007, 16:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.07.2007, 16:13 |
st_serg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. :) интересно. Спасибо! ... |
| 26.07.2007, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005230]: |
60ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 420ms |
