какой тип соответствует mssql timestamp?
почему удаляются мои вопросы? если есть ответ - дайте.... ... |
| 26.07.2007, 13:34 |
В PostgreSQL есть тип timestamp. ... |
| 26.07.2007, 13:41 |
Serik AkhmetovВ PostgreSQL есть тип timestamp. это название одинаковое, суть другая. вот например значение: 0x00000000009630C8 ... |
| 26.07.2007, 13:43 |
Winnipuhэто название одинаковое, суть другая. вот например значение: 0x00000000009630C8Тогда объясните, что хранится в MS SQL в поле типа timestamp ? ... |
| 26.07.2007, 13:59 |
Serik Akhmetov Winnipuhэто название одинаковое, суть другая. вот например значение: 0x00000000009630C8Тогда объясните, что хранится в MS SQL в поле типа timestamp ? varbinary, уникальное значение для базы, если есть такое поле в таблице, то при вставке или апдейте оно меняется автоматически, это CPU timestamp. т.е. чтобы мне определить изменилась ли запись с момента последнего чтения, нужно прочитать ее, и потом сравнить прочитанный ранее timestamp с текущим. ... |
| 26.07.2007, 14:06 |
Если вам нужно уникальное значение, заведите одну последовательность, и подставляйте ее значение в триггере. Но больше пользы от поля "дата обновления", в которое можно в триггере подставлять текущее время. ... |
| 26.07.2007, 14:18 |
Текущее значение можно подставлять и не в триггере: Код: plaintext ... |
| 26.07.2007, 14:36 |
_Андрей_МТакже можно использовать OID - он уникален для всей базы ИМХО в корне неверное решение (просто потому, что OIDs are best used only for references to system tables ). Правильнее использовать последовательность и/или ввести колонку с версией строки и сравнивать её значение... З.Ы. Значение последовательности тоже уникально в пределах этой последовательности ... |
| 26.07.2007, 15:11 |
_Андрей_МТекущее значение можно подставлять и не в триггере: Код: plaintext Тут проблема в том, что Now() это не текущее время, а время начала транзакции (которое не меняется на протяжении всей транзакции) ... |
| 26.07.2007, 15:36 |
Тогда остаётся только создавать последовательность ... |
| 26.07.2007, 15:55 |
Хотя, есть ещё clock_timestamp() ... |
| 26.07.2007, 16:03 |
_Андрей_МХотя, есть ещё clock_timestamp()хмм... а у меня нету clock_timestamp (pg 8.1), но зато есть 'timeofday() - Current date and time - increments during transactions' ... |
| 26.07.2007, 18:20 |
PG 8.2.4 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.07.2007, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005228]: |
68ms |
71ms |
| others: | 256ms |
| total: | 459ms |
