damp/restore из программы
Задача написать программу на скриптовом языке php|perl|python автоматизирующую дамп и востановление базы. Надо дампить не всю базу а то один набор таблиц до другой. Если из программы вызывать системную команду pg_dump -t ... database То в процессах засветится логин и пароль, а этого надо избежать. Как сделать это через API? по типу остальных команд вроде select insert и т.д. з.ы. Есть copy но он даротает только с таблицами, то есть ни что другое через него не загрузишь. з.з.ы. пишется на юниксе, ака freebsd ... |
| 28.07.2007, 17:59 |
Задать перед запуском pg_dump переменные окружения PGUSER и PGPASSWORD. Или только PGUSER, а пароль хранить в ~/.pgpass либо разрешить trust - вход без пароля. А вообще логин зачем скрывать? ... |
| 30.07.2007, 03:33 |
Алексей КлючниковКак сделать это через API? по типу остальных команд вроде select insert и т.д.Прочтите мануал по команде COPY . И выполняйте ее из своего клиента. ... |
| 30.07.2007, 07:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005220]: |
50ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 353ms |
